balkon - jak wykończyć
Proszę o podanie dobrych rozwiązań przy okazji wykończenia małych balkonów - jakie balustrady lepsze (drewno, metal), czy robić nadbudowę przed deszczem, jak rozwiązać odpływ wody (ma spływać w zwykły sposób?).
Gość Redakcja__
Wybór materiału na balustradę okalającą balkon to głównie kwestia gustu i dostosowania do architektury budynku. Natomiast niezależnie od tego czy balustrada będzie drewniana czy metalowa, musi być odpowiednio zakotwiona w ścianie i podłodze. Najlepiej, jeśli przy wykonywaniu konstrukcji zostały osadzone metalowe wsporniki do których można będzie przykręcić lub przyspawać elementy nośne barierki. Jeśli tych wsporników nie ma, to trzeba zabetonować odpowiednie kotwy używając do tego celu specjalnego cementu montażowego. Balkon nie wymaga zadaszenia a spływ wody następuje samoczynnie, gdyż podłoga powinna być ułożona ze spadkiem ok. 1,5 %. Na krawędziach balkonu trzeba zamontować fartuchy z blachy zabezpieczające przed wnikaniem spływającej wody pod spód podłogi.
  • 3 lata temu...
Ostatnio są modne balustrady które mi osobiście się nie podobają. Jest to taka luźna kratka z rur, która wymaga dodatkowej siatki zabezpieczającej u dołu balustrady. Balkon wygląda nowocześnie i lekko - widziany z dołu. Ja stojąc na takim balkonie mam wrażenie że zaraz spadnę. Dlatego wolę konstrukcje balustrad z płyty i nieprzezroczyste.
Jak to wygląda? Poproszę o obrazek, bo mam za ciasną wyobraźnię icon_smile.gif
  • 7 miesiące temu...
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
