Taras na dachu plaskim
Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Jestesmy na etapie wykanczania domu z dachem plaskim na ktorym chcemy zrobic taras widokowy. Jako material wykonczeniowy dachu chcemy uzyc plytki gresowe z fuga epoksydowa. Moje pytanie jest nastepujace, jak najlepiej (najszybciej) wykonczych taki dach, chodzi mi o ocieplenie, izolacje (myslelismy o posmarowaniu dachu specjalnym preparatem jakiego uzywa sie do uszczelniania basenow.
Przed położeniem płytek należy wykonać ocieplenie układając płyty styropianowe, następnie folia paroizolacyjna i warstwa wylewki. Kolejną warstwą powinna być hydroizolacja, która będzie stanowić barierę dla przedostawania się wody opadowej do wnętrza. Na tak przygotowanym podłożu można przykleić płytki. Inną opcją może być wykończenie dachu przy pomocy płyt betonowych, co może być lepszym rozwiązaniem, nie narażonym na działanie wody i konsekwencje z tym związane (odmrożenia płytek). Taki wariant wymaga jednak zabezpieczenia warstwy hydroizolacji przed ewentualnym uszkodzeniem.
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
