Zagrzybienie instalacji
Przeciętna prędkość strugi powietrza w instalacji odkurzacza centralnego to około 100 km/h (w przypadku dużych jednostek centralnych, sięga ona nawet 180 km/h). Jeśli instalacja jest dobrze zaprojektowana i wykonana, struga o takiej prędkości porywa i kieruje do separatora wszelkie zanieczyszczenia mogące wpływać na rozwój mikroorganizmów.
Co więcej, gdy używamy odkurzacza przenośnego, strumień powietrza wyrzucany przez jego wentylator powoduje poderwanie lżejszych frakcji kurzu, które osiadają dopiero po jakimś czasie, a co za tym idzie, nie zostają usunięte w trakcie sprzątania. Odkurzacz centralny, dzięki poprowadzeniu wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, nie powoduje tego zjawiska, więc jest obecnie najlepszym rozwiązaniem dla osób z alergią.
W celu zapoznania się z ofertą odkurzaczy centralnych zapraszamy na strony:
http://aerovac.pl/
http://www.santech.com.pl/
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
