Ile domów jednorodzinnych może podpiąć się do PE fi 63
Na własny koszt ciągłem nitkę wodociągu 250m do swojej działki średnicą PE fi 63. Teraz sąsiedzi chcą się podpinać do tej nitki. Ile domów jednorodzinnych może podpiąć się do PE fi 63?
Przy tak małej średnicy i tak dużej długości to marne szanse aby ktoś się podpiął bez uszczerbku na spadek ciśnienia wody u jednego gdy drugi wcześniej będzie wodę używał. Nawet nie wiem czy istnieją w sprzedaży nawiertki na taką rurę.
4 godziny temu, mhtyl napisał:
To jak teraz są już podpięte 3 domy jednorodzinne (w trakcie budowy) do tej średnicy 63 to o więcej nie ma co myśleć z przyłączami?
 A czy te domu są już użytkowane w 100% czy dalej są w budowie? Dostałeś jakiś zwrot od tych trzech inwestorów z tytułu podłączenia do tej nitki? Nie znam ogólnych warunków ale doradziłbym abyś udał się do gminnych wodociągów i tam dopytał o szczegóły co do podłączenia innych, ja osobiście nie zgodziłbym się.
Wszystkie trzy działki są w trakcie budowy. Z finansami nie było problemów ile powiedziałem tyle mi zapłacili (całość wyszła mnie ok 6000tys robocizna i materiał + 6000tys spółce wodnej za to że mogłem się podpiąć do wodociągu). Ten wodociąg nie podlega pod gmine tylko to jest Spółka Wodna tak że nie ma co tam iść bo jak  w zarządzie są znajomi sąsiada to powiedzą że nie ma żadnych przeciwskazań i może się podpiąć. Jeszcze muszę wziąść taki fakt pod uwagę że jak kopałem tą nitkę 250m to przekopałem przez trzy działki i właściciele powiedzieli  tych działek że wyrażą zgodę na przekop jeżeli w razie potrzeby będą mogli się podpiąć. Reasumując  3  działki już są podpięte wcześniej czy później dojdą następne 3 (te przekopane) tak że 6 działek będzie już podpiętych.
Edytowano przez wacławw (zobacz historię edycji)
Tego to nie wiem. Pewnie w Spółce trzeba o to zapytać. A jakie powinno być? Po podłączeniu trzech domów to ciśnienie powinno się utrzymać takie samo czy będzie spadać?
na pewno będzie spadać, ale o ile to trudno powiedzieć. Dla zobrazowania możesz przeprowadzić sobie doświadczenie, wąż ogrodowy podziel na kilka odcinków łącząc je trójnikami i zrób odnogi zakończone jakimś zaworem, puść wodę do węża i odkręcaj po kolei zawory z odnóg, sam się przekonasz jak ciśnienie spada.
Niekoniecznie. U mnie jest wodociąg średnio-ciśnieniowy i na wejściu do instalacji domowej mam reduktor. Wtedy podłaczanie paru innych odbiorców nie jest zbyt wielką przeszkodą.
Ciągnąc tą nitkę 250m to tak jak bym ciągną na jedno osiedle a ten sąsiad który teraz pytał się o podłączenie to przekopał by pod drogą gminną i wpuścił by wodociąg  na drugie osiedle a tam jest dużo działek.To Jest  problem którego najbardziej się obawiam.
I słusznie. 63 mm to nie jest rewelacja.
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
    • Jeśli dobrze rozumiem, to na obwodzie - przedstawia to rysunek instalacji elektrycznej
    • Dzień dobry,   Niedługo rozpocznę budowę domu. Przygotowuje się czytając projekt i analizując go. Natknąłem się na coś dla mnie niezrozumiałego:   Płyta fundamentowa została zaprojektowana z ostrogami. Na przekrojach nie ma izolacji XPS pod ostrogą, co jest dla mnie absurdalne, biorąc pod uwagę, że pod całą resztą płyty fundamentowej izolacja z XPS jest - i jest widoczna na wszystkich przekrojach.   Natomiast, kiedy czytam "schematy zbrojeniowe" płyty fundamentowej, to w ich opisie jest jasno napisane: "pod plyta fundamentowa oraz jej wiencami wykonac ocieplenie od spodu oraz warstwe chudego betonu grubosci 10cm"   Jak to możliwe, że na rzutach ostroga nie ma ocieplenia, a na schematach zbrojeniowych jest wyraźnie napisane, że ma być? Czy rzuty zostały "spartolone" i co w takiej sytuacji?
