proszę o radę mam dosyć ciągłego remontu tarasu (co 5 ,6 lat) odpadających plytek pekajacych fug (a mialy być mrozo odporne?) czy można aktualnie użyć alternatywnych rozwiazan? bardzo prosze o odp
Problem prawdopodobnie tkwi nie w złej jakości płytek ale w niewłaściwej technologii ich układania. Płyta tarasowa powinna mieć odpowiedni spadek w kierunku jej krawędzi (ok. 2%), izolacje przeciwwilgociową, podpłytkową (np. z płynnej folii), a do przyklejania należy użyć elastycznej zaprawy klejowej, która powinna wypełniać całą przestrzeń pod płytkami. Natomiast alternatywnym rozwiązaniem może być ułożenie wykładziny typu "sztuczna trawa", ażurowej podłogi drewnianej lub barwnej posadzki żwirowo- żywicznej.
Chcesz mieć święte spoko? Należy poświęcić uwagę świetnej fudze i morozoodpornej terakocie i staranności wykonania 2 st spadku. Proponowałbym warstwy
- wylewka - PCI sekoral z taśmą ściana / podłoga - klei FX do płytek i fuga epoksydowa!
Jest jeszcze możliwość by całość tarasu uszczelnić przy pomocy wylewki z żywic - może być bezbarwna. polecam www.rompox.pl
co to jest posadzka żwirowo żywiczna? gdzie szukać?
pozdrawiam
Posadzki żwirowo-żywiczne wykonywane są najczęściej na tarasach, balkonach, tworząc trwałą, mrozoodporną i barwną podłogę. Ich wykonaniem zajmują się wyspecjalizowane firmy dysponujące odpowiednim sprzętem. W uproszczeniu posadzkę taką tworzą ziarna żwiru od określonej wielkości spojone barwną żywicą epoksydową.
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
