grejon Napisano 2 kwietnia 2017 #1 Napisano 2 kwietnia 2017 Mam jedno pytanie o kompakt z odpływem uniwersalnym. Jak rozumiem są w nim 2 odpływy ściekowe. Czy podczas montażu niewykorzystany kanał należy jakoś zaślepić?
Gość mhtyl Napisano 2 kwietnia 2017 #2 Napisano 2 kwietnia 2017 O jakim kompakcie mowa? Jeszcze nie widziałem ani nie słyszałem aby kibelek miał dwa odpływy. Prędzej zapewne chodzi Ci o te dwie dziury z tyły kompaktu która mniejsza służy do doprowadzenia wody ze spłuczki ta mniejsza śred. 50 mm a druga większa do oprowadzenia zanieczyszczeń o śred. 110 mm.
grejon Napisano 2 kwietnia 2017 Autor #3 Napisano 2 kwietnia 2017 Są kompakty z odpływem uniwersalnym, tj. przystosowanym zarówno do odpływu pionowego (rura w podłodze) jak i poziomego, rura w ścianie. Jak dla mnie to są po prostu 2 odpływy.
Gość stach Napisano 2 kwietnia 2017 #4 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 09:21, grejon napisał: Mam jedno pytanie o kompakt z odpływem uniwersalnym. Jak rozumiem są w nim 2 odpływy ściekowe. Czy podczas montażu niewykorzystany kanał należy jakoś zaślepić? Rozwiń Pewnie nawet nie rozpakowałeś pudełka z kibelkiem Ten "uniwersalny" to pewnie z odpływem poziomym, w odróżnieniu od "warszawskiego" - z odpływem pionowym... Innych nie spotkałem, chociaż "parę" kibelków w życiu zamontowałem... Pstryknij zdjęcie i wstaw - jak żyję, takiego nie widziałem ...
grejon Napisano 2 kwietnia 2017 Autor #5 Napisano 2 kwietnia 2017 No trudno rozpakować coś, czego się jeszcze nie kupiło
Gość stach Napisano 2 kwietnia 2017 #6 Napisano 2 kwietnia 2017 Może na starość jeszcze się człowiek czegoś dowie... A gdzie o takim słyszałeś/widziałeś?
retrofood Napisano 2 kwietnia 2017 #7 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 11:10, grejon napisał: No trudno rozpakować coś, czego się jeszcze nie kupiło Rozwiń Rzeczywiście, z tym możesz mieć problem.
grejon Napisano 2 kwietnia 2017 Autor #8 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 11:11, stach napisał: Może na starość jeszcze się człowiek czegoś dowie... A gdzie o takim słyszałeś/widziałeś? Rozwiń A choćby tu https://www.leroymerlin.pl/ceramika-lazienkowa/wc/wc-kompakty,a577,cab,y3.html
Gość mhtyl Napisano 2 kwietnia 2017 #9 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 11:10, grejon napisał: No trudno rozpakować coś, czego się jeszcze nie kupiło Rozwiń Jak widzę, to jeszcze trudniej się o tym dyskutuje czego się jeszcze nie kupiło. Dnia 2.04.2017 o 11:16, grejon napisał: A choćby tu https://www.leroymerlin.pl/ceramika-lazienkowa/wc/wc-kompakty,a577,cab,y3.html Rozwiń I co w tych kibelkach nienadzwyczajnego? Nie mam pojęcia skąd wytrzasnąłeś te dwa odpływy. To są normalne w świecie kibelki znaczy się kompakty wc.
retrofood Napisano 2 kwietnia 2017 #10 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 11:16, grejon napisał: A choćby tu https://www.leroymerlin.pl/ceramika-lazienkowa/wc/wc-kompakty,a577,cab,y3.html Rozwiń No to poczytaj jeszcze tu https://www.leroymerlin.pl/lazienka/wc-kompakty,e378,l2723.html
grejon Napisano 2 kwietnia 2017 Autor #11 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 11:23, retrofood napisał: No to poczytaj jeszcze tu https://www.leroymerlin.pl/lazienka/wc-kompakty,e378,l2723.html Rozwiń Czytałem, nie znalazłem odpowiedzi. I coś mam wrażenie, że tu też nie znajdę.
Gość mhtyl Napisano 2 kwietnia 2017 #12 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 11:23, retrofood napisał: No to poczytaj jeszcze tu https://www.leroymerlin.pl/lazienka/wc-kompakty,e378,l2723.html Rozwiń Tylko, że On to czytał dzisiaj o gdz 11.08 i jak widać nie załapał o co chodzi.
Gość stach Napisano 2 kwietnia 2017 #13 Napisano 2 kwietnia 2017 Wejdź na kolo.com.p,, tam znajdź kartę techniczną wskazanego przez Ciebie kompaktu i tam zobaczysz, że jest to kompakt z odpływem poziomym, oddalonym maksymalnie od tylnego kraju urządzenia, tak, aby kolanem można było by podłączyć do odpływu w podłodze...
retrofood Napisano 2 kwietnia 2017 #14 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 11:26, grejon napisał: Czytałem, nie znalazłem odpowiedzi. I coś mam wrażenie, że tu też nie znajdę. Rozwiń Pisze jak wół na samym początku Cytat W zależności od tego, jak jest doprowadzona instalacja kanalizacyjna w łazience (wyprowadzenie z podłogi czy ze ściany), decydujemy się na kompakt odpowiednio: z odpływem dolnym (zwanym również "warszawskim", pionowym) lub z odpływem bocznym (zwanym także "poznańskim", poziomym lub uniwersalnym). Rozwiń
Gość mhtyl Napisano 2 kwietnia 2017 #15 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 11:26, grejon napisał: Czytałem, nie znalazłem odpowiedzi. I coś mam wrażenie, że tu też nie znajdę. Rozwiń Nie rozumiesz, Cytat Produkt wyposażony jest też w odpływ uniwersalny, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w przypadku poziomego, jak i pionowego przyłącza kanalizacyjnego. Rozwiń Widok z tyłu kompaktu z uniwersalnym odpływem, bo to własnie ten tyłek kompaktu ma znaczenie i odpowie na twoje wątpliwości. Możesz podłączyć do prosto do ściany ja również za pomocą kolana lub harmonijki do podłogi. Załapałeś teraz?
grejon Napisano 2 kwietnia 2017 Autor #16 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 11:28, mhtyl napisał: Tylko, że On to czytał dzisiaj o gdz 11.08 i jak widać nie załapał o co chodzi. Rozwiń Nie załapałem, dlatego pytam tutaj. Dnia 2.04.2017 o 11:30, stach napisał: Wejdź na kolo.com.p,, tam znajdź kartę techniczną wskazanego przez Ciebie kompaktu i tam zobaczysz, że jest to kompakt z odpływem poziomym, oddalonym maksymalnie od tylnego kraju urządzenia, tak, aby kolanem można było by podłączyć do odpływu w podłodze... Rozwiń Ok, teraz rozumiem. Dnia 2.04.2017 o 11:33, retrofood napisał: Pisze jak wół na samym początku Rozwiń Wiem, co tam pisze. Tylko w sklepie był podział na 3 kategorie: poznańskie, warszawskie i uniwersalne. Dnia 2.04.2017 o 11:34, mhtyl napisał: Nie rozumiesz, Widok z tyłu kompaktu z uniwersalnym odpływem, bo to własnie ten tyłek kompaktu ma znaczenie i odpowie na twoje wątpliwości. Możesz podłączyć do prosto do ściany ja również za pomocą kolana lub harmonijki do podłogi. Załapałeś teraz? Rozwiń Tak, teraz tak.
Gość stach Napisano 2 kwietnia 2017 #17 Napisano 2 kwietnia 2017 Broń boże nie harminijki!!! W skrajnym przypadku będziesz zbierał goowna z podłogi... średnia przyjemność - zapewniam !
retrofood Napisano 2 kwietnia 2017 #18 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 11:37, stach napisał: Broń boże nie harminijki!!! W skrajnym przypadku będziesz zbierał goowna z podłogi... średnia przyjemność - zapewniam ! Rozwiń No... nie wiem. Ja mam harmonijkę, ale odpływ jest oddalony od rury o ponad metr, inaczej się nie dało. I usytuowanie nie dające kątów dokładnych (ani 30, ani 60, ani 90 stopni).
Gość mhtyl Napisano 2 kwietnia 2017 #19 Napisano 2 kwietnia 2017 To jest kompakt wc warszawski To jest kompakt wc poznański W uniwersalnym masz dwie możliwości, tylko musisz użyć do tego dwóch różnych rur do podłączenia do kanalizacji. Do podłączenia warszawskiego kolana takiego jak poniżej lub podobnego Do podłączenia poznańskiego kawałek rury lub coś podobnego. Dnia 2.04.2017 o 11:37, stach napisał: Broń boże nie harminijki!!! W skrajnym przypadku będziesz zbierał goowna z podłogi... średnia przyjemność - zapewniam ! Rozwiń Wiem, to taka ostateczna, ostateczność ta harmonijka. Też za nią nie przepadam ale bywały przypadki gdzie nie było szans inaczej podłączyć jak tylko harmonijką.
Gość stach Napisano 2 kwietnia 2017 #20 Napisano 2 kwietnia 2017 No to założyciel tematu ma wyłożone "kawę na ławę"
retrofood Napisano 2 kwietnia 2017 #21 Napisano 2 kwietnia 2017 A pisał, że tu się też niczego nie dowie...
Gość mhtyl Napisano 2 kwietnia 2017 #22 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 11:41, retrofood napisał: No... nie wiem. Ja mam harmonijkę, ale odpływ jest oddalony od rury o ponad metr, inaczej się nie dało. I usytuowanie nie dające kątów dokładnych (ani 30, ani 60, ani 90 stopni). Rozwiń Stasiu, jeżeli masz ponad metr to są dzisiaj takie cuda że bez problemu nys to połączył (nie mam na myśli harmonijki) I wiele ich odmian i modernizacji, jak to mówią kto szuka ten znajdzie
retrofood Napisano 2 kwietnia 2017 #23 Napisano 2 kwietnia 2017 Gdybym narysował Ci jedyną możliwą drogę przebiegu rury odprowadzającej, to byś zwątpił. W kazdym razie, rura odpływowa znajduje się na wysokości prawego kolana osoby siedzącej, jakieś pół metra od niego. Spadek na całej długości odpływu to ok. 15-20 cm. W pewnym fragmencie nie dało się bez harmonijki.
Gość mhtyl Napisano 2 kwietnia 2017 #24 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 11:57, retrofood napisał: Gdybym narysował Ci jedyną możliwą drogę przebiegu rury odprowadzającej, to byś zwątpił. W kazdym razie, rura odpływowa znajduje się na wysokości prawego kolana osoby siedzącej, jakieś pół metra od niego. Spadek na całej długości odpływu to ok. 15-20 cm. W pewnym fragmencie nie dało się bez harmonijki. Rozwiń Podejrzewam, że rurki w destylarce mają mniej skomplikowany przebieg niż i Ciebie z kibelka
retrofood Napisano 2 kwietnia 2017 #25 Napisano 2 kwietnia 2017 Jak się ma całą łazienkę wielkości 3 m kwadrat, to nie należy wybrzydzać.
Gość mhtyl Napisano 2 kwietnia 2017 #26 Napisano 2 kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 12:36, retrofood napisał: Jak się ma całą łazienkę wielkości 3 m kwadrat, to nie należy wybrzydzać. Rozwiń Trzeba się cieszyć tym co się ma
