Wc kompakt z odpływem uniwersalnym
Mam jedno pytanie o kompakt z odpływem uniwersalnym. Jak rozumiem są w nim 2 odpływy ściekowe. Czy podczas montażu niewykorzystany kanał należy jakoś zaślepić?
O jakim kompakcie mowa? Jeszcze nie widziałem ani nie słyszałem aby kibelek miał dwa odpływy. Prędzej zapewne chodzi Ci o te dwie dziury z tyły kompaktu która mniejsza służy do doprowadzenia wody ze spłuczki ta mniejsza śred. 50 mm a druga większa do oprowadzenia zanieczyszczeń o śred. 110 mm.
Są kompakty z odpływem uniwersalnym, tj. przystosowanym zarówno do odpływu pionowego (rura w podłodze) jak i poziomego, rura w ścianie. Jak dla mnie to są po prostu 2 odpływy.
Pewnie nawet nie rozpakowałeś pudełka z kibelkiem :icon_rolleyes:
Ten "uniwersalny" to pewnie z odpływem poziomym, w odróżnieniu od "warszawskiego" - z odpływem pionowym...
Innych nie spotkałem, chociaż "parę" kibelków w życiu zamontowałem...
Pstryknij zdjęcie i wstaw - jak żyję, takiego nie widziałem :icon_eek:O.o...
Może na starość jeszcze się człowiek czegoś dowie...
A gdzie o takim słyszałeś/widziałeś?
8 minut temu, grejon napisał:
No trudno rozpakować coś, czego się jeszcze nie kupiło :)
Jak widzę, to jeszcze trudniej się o tym dyskutuje czego się jeszcze nie kupiło.
2 minuty temu, grejon napisał:
I co w tych kibelkach nienadzwyczajnego? Nie mam pojęcia skąd wytrzasnąłeś te dwa odpływy. To są normalne w świecie kibelki znaczy się kompakty wc.
Wejdź na kolo.com.p,, tam znajdź kartę techniczną wskazanego przez Ciebie kompaktu i tam zobaczysz, że jest to kompakt z odpływem poziomym, oddalonym maksymalnie od tylnego kraju urządzenia, tak, aby kolanem można było by podłączyć do odpływu w podłodze...
7 minut temu, grejon napisał:
Czytałem, nie znalazłem odpowiedzi. I coś mam wrażenie, że tu też nie znajdę.
Pisze jak wół na samym początku
W zależności od tego, jak jest doprowadzona instalacja kanalizacyjna w łazience (wyprowadzenie z podłogi czy ze ściany), decydujemy się na kompakt odpowiednio: z odpływem dolnym (zwanym również "warszawskim", pionowym) lub z odpływem bocznym (zwanym także "poznańskim", poziomym lub uniwersalnym).
Nie rozumiesz,
 Produkt wyposażony jest też w odpływ uniwersalny, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w przypadku poziomego, jak i pionowego przyłącza kanalizacyjnego.
Widok z tyłu kompaktu z uniwersalnym odpływem, bo to własnie ten tyłek kompaktu ma znaczenie i odpowie na twoje wątpliwości. Możesz podłączyć do prosto do ściany ja również za pomocą kolana lub harmonijki do podłogi. Załapałeś teraz?
6 minut temu, mhtyl napisał:
Tylko, że On to czytał dzisiaj o gdz 11.08 i jak widać nie załapał o co chodzi.
Nie załapałem, dlatego pytam tutaj.
Ok, teraz rozumiem.
Wiem, co tam pisze. Tylko w sklepie był podział na 3 kategorie: poznańskie, warszawskie i uniwersalne.
2 minuty temu, mhtyl napisał:
Nie rozumiesz,
Tak, teraz tak.
Broń boże nie harminijki!!!
W skrajnym przypadku będziesz zbierał goowna z podłogi... średnia przyjemność - zapewniam :zalamka:!
No... nie wiem. Ja mam harmonijkę, ale odpływ jest oddalony od rury o ponad metr, inaczej się nie dało. I usytuowanie nie dające kątów dokładnych (ani 30, ani 60, ani 90 stopni).
To jest kompakt wc warszawski
To jest kompakt wc poznański
W uniwersalnym masz dwie możliwości, tylko musisz użyć do tego dwóch różnych rur do podłączenia do kanalizacji. Do podłączenia warszawskiego kolana takiego jak poniżej lub podobnego304823.jpg
Do podłączenia poznańskiego kawałek rury lub coś podobnego.
Wiem, to taka ostateczna, ostateczność ta harmonijka. Też za nią nie przepadam ale bywały przypadki gdzie nie było szans inaczej podłączyć jak tylko harmonijką.
No to założyciel tematu ma wyłożone "kawę na ławę"
Stasiu, jeżeli masz ponad metr to są dzisiaj takie cuda że bez problemu nys to połączył (nie mam na myśli harmonijki)
Kolano_uniwersalne_110_skrecane-530186-1
I wiele ich odmian i modernizacji, jak to mówią kto szuka ten znajdzie:icon_biggrin:
Gdybym narysował Ci jedyną możliwą drogę przebiegu rury odprowadzającej, to byś zwątpił. W kazdym razie, rura odpływowa znajduje się na wysokości prawego kolana osoby siedzącej, jakieś pół metra od niego. Spadek na całej długości odpływu to ok. 15-20 cm. W pewnym fragmencie nie dało się bez harmonijki.
Podejrzewam, że rurki w destylarce mają mniej skomplikowany  przebieg niż i Ciebie z kibelka:D
12 minut temu, retrofood napisał:
Jak się ma całą łazienkę wielkości 3 m kwadrat, to nie należy wybrzydzać. :icon_biggrin:
Trzeba się cieszyć tym co się ma:icon_biggrin:
    • Dawno nie wchodzilam na Forum, i tu troche sie pozmienialo, juz myslalam, ze nie uda mi sie zalogowac. Ostatnio tez nader rzadko zagladalam na dzialke, wszystko niezle pozarastalo. Warzywnik jest piekny      Truskawki robia co moga, ale to juz chyba ich ostatni rok, bo po trzech latach podobniez nalezy posadzic nowe     Troche popielilam, bo siewki sosenek i brzozek mialy sie zbyt dobrze... Mam nadzieje, ze brama zarosnie powojnikiem i bedzie troche lepiej wygladac         Oprocz wiewiorek ktore tu mieszkaja, na dzialke zagladaja rowniez zajace i dziki.        Sasiad powiedzial, ze to mlode tak poryly, bo grudki sa male. Moze to i prawda, bo to taka miniatura sladow dzialalnosci duzych dzikow. Znalazlam spory podkop pod ogrodzeniem, a moze przelazly pod brama. Troche mnie to martwi, bo to mlode i glupie, moze miec trudnosci z odnalezieniem drogi jak mamuska bedzie wolac. A nie jestem pewna, czy ogrodzenie by wytrzymalo napor zdesperowanej rodzinki. Mam nadzieje, ze mlode szybko rosna i nie dadza juz rady wejsc na dzialke.
    • Jestem zainteresowany jestem.Tylko tez pracuje.To nie jest polski dom.mieszkam w innym kraju.Duzo informacji przydatnych mi podaliście.Co to jest ten inhibitor?Jakie informacje są jeszcze potrzebne?
    • Jesteśmy zespołem profesjonalnych hakerów. Naszą specjalnością jest programowanie, uruchamianie exploitów i konfigurowanie ataków DDoS. SEO i projektowanie stron internetowych, hosting i zarządzanie serwerami, marketing, hakowanie i lubimy wyzwania związane z podejmowaniem zadań, w których większość innych się poddaje..   Przykłady: Ataki typu spear phishing w celu uzyskania kont od wybranych celów. Łatwe odzyskiwanie haseł do kont większości sieci społecznościowych i zdalne sterowanie smartfonami. Hakowanie kont na Facebooku, Reddicie i Instagramie. Usuwanie karalności, zwiększanie wyniku kredytowego, zmiana oceny za kurs szkolny, śledzenie lokalizacji na żywo itp. Pełen pakiet, uzyskiwanie dostępu do urządzeń i kont osobistych lub firmowych oraz wyszukiwanie potrzebnych danych. Hakowanie serwerów internetowych, serwerów gier lub innej infrastruktury internetowej. Szpiegostwo gospodarcze. Zdobycie prywatnych informacji od kogoś, zrujnowanie biznesu przeciwnika lub osoby prywatnej, której nie lubisz, możemy ich zniszczyć finansowo lub doprowadzić do ich aresztowania. Nie mamy żadnych ograniczeń ani granic co do rodzaju oferowanych przez nas prac i usług!   E-mail: Blackhat_plug@hotmail.com
    • Obstawiać to my możemy różnie, w zależności od naszej wiedzy o takich układach, ale @macijek - żebyś mógł mu KONKRETNE pomóc - musi podać więcej danych, a on wrzucił temat i od 20 godzin jakby nie jest zainteresowany odpowiedzią...   A najlepiej, gdyby zaprosił na konsultację jakiegoś kumatego hydraulika i on, widząc jak wygląda sytuacja - pokaże co zamknąć, co ewentualnie zaślepić, co zostawić bez zmiany...
