Wyrzut powietrza z odkurzacza do komina
Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Witam.
Planuję montaż centralnego odkurzacza w zamieszkanym domu. Jednostka centralna była by zamontowana w piwnicy, lecz nie bardzo mam możliwość podłączyć wyrzut powietrza na zewnątrz przez ścianę (sufit piwnicy jest na równo z gruntem na zewnątrz). Czy mogę wyrzut podłączyć do nieużywanego komina wentylacyjnego (wysokość komina od piwnicy do dachu około 10-12 metrów) ?
Tak, może Pan wyprowadzić wyrzut do nieużywanego kanału wentylacyjnego, a z racji jego większego przekroju, prędkość powietrza w kanale będzie znacząco mniejsza, więc i opory przepływu również. A w przypadku, gdyby z innych względów nie udało się doprowadzić przewodu wydechowego do komina, są dostępne jednostki centralne AEG/Electrolux, które można wyposażyć w dedykowany filtr HEPA odpowiedzialny za końcową filtrację powietrza wydechowego, dzięki czemu jednostka centralna może być zainstalowana bez konieczności wyprowadzania wyrzutu powietrza na zewnątrz domu.
http://aeg.odkurzaczecentralne.pl/odkurzacze-centralne
Pozdrawiamy
aeroVac - odkurzacze centralne.
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
