koszt wykończenia
witam wszystkich:) poczytałam sobie tutaj troche i muszę stwierdzić, ze zagladaja tu zorientowne osóbki:)..mam w zwiazku z tym pytanko...może jest mi ktos w stanie okreslić (mniej wiecej naturalnie:)) ile bedzie mnie kosztowało wykończenie mojego domku...jest to parterówka...170m2..aktualny jej stan to stan surowy zamknięty..mam spory dylemat, ponieważ zaczynam powątpiewać czy wystarczy mi 200 tyś na wykończenia:(..a takimi srodkami tylko dysponuję..czyzbym była w powaznym kłopocie??haha pozdrawiam wszystkich w trakcie budowy i tych szczęśliwców , którzy maja juz ten stresik z głowy:)..czekam na jakieś opinie..dzieki i pa:)
Zależy w jakim standardzie chcesz wykończyć ja remontuje dom z lat 80 i remont wyniesie mnie100-110tyś (wymiana drzwi , parkiet, płytki , suche tynki, malowanie,tynki mozajkowe,kominek, piec na ekogroszek,część kaloryferów i część okien) bez elewacji dom około140m2
Witam:) serdecznie dzięki za odp. w końcu doczekałam sięicon_smile.gif jeżeli chodzi o wykończenia i jego standart to myslałam o tynkach, ogrzewaniu (łazienki- ogrzewanie podłogowe) , podłogi z paneli , kominek ....czyli chyba tak jak wiekszość..zadnych basenów nie przewidujęicon_smile.gif...łudze się , że wystarczy mi 200 tyś...moze mi się uda:)..jeszcze raz dzięki i powodzenia w remoncie domku:) renata
witam:)...Wojtek za taką odp. już Cię kocham:)...dzięki za opinię i wszystkiego dobrego życzę..renata:)
icon_smile.gif Siemka.Wystarczy jeszcze na meble.Mnie też kochaj !.Całuski.
