podział wykończonego pokoju
pokój już wykończony ale stwierdziliśmy z żoną że jednak chcemy go podzielić ale nie na stałe tylko taką ścianką działową, składaną. Tylko czy da się to zrobić już po remoncie? czy już za późno? Nie chce demolować wszystkiego od nowa...
Gość stach
Jaką składaną ścianką? w jakim z grubsza celu?
Czy mają być odizolowane akustycznie obie części?
Parawan z kilku elementów nie zdemoluje wszystkiego...
Z czego jest podłoga w pokoju? Sufit jest podwieszany?
Można zrobić z płyty meblowej czy OSB ( jest ponad tysiąc wzorów i kolorów, ale można też np. wytapetować} przesuwane elementy jak robi się to w szafach z przesuwanymi drzwiami.
Możliwości jest wiele, tylko podaj jakieś szczegóły, założenia...
Można. Stelaż i gipsokarton. Składane to nie będzie, ale łatwe do ewentualnego zdemontowania.
Gość stach
Nooo... na noc rozkładamy, rano  - ewentualnie łatwo - demontujemy :zalamka:...
A ktoś mówił, ze to tylko po to, aby dzieci nie widziały tatusia na mamusi?
Gość stach
A ktoś już opowiedział po co ta ściana i odpowiedział na moje  pięć pytań?
Gość stach
Piękny pomysł, ale w "salonie" w M3, albo niewielkim domku ta ścianka zajmie pół pokoju :bezradny:...
A miro02 był tu ok 7 godzin temu (dokładność podyktowana forumowymi możliwościami określania czasu :zalamka:), poczytał - chyba poczytał - ale nie raczył się odezwać... Cóż, pewnie to dla niego takie ważne, że.... olał:bezradny:
Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
