Okna antyhałasowe?
w ofercie VELUX możemy zaproponować 2-szybowy pakiet „60”.
Wskazany wkład szybowy cechuję się energooszczędną hartowaną szybą z lepszą redukcją hałasu. Współczynnik izolacji akustycznej powyższego produktu wynosi 37 decybeli.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.velux.pl/produkty/okna-dachowe/pakiety-szybowe
 Chętnie odpowiem na więcej pytań odnośnie naszych produktów. Zapraszam na czat dostępny na www.veluxshop.pl
Pozdrawiam,
Paulina
Konsultant VELUX
  • 5 tygodnie temu...
Wybranie okien to pierwsza rzecz. Czeka Cię jeszcze wybranie ekipy montażowej. I to jest równie ważna decyzja. Bo rozumiem okna mają być nie tylko antyhałasowe, ale również ciepłe. :)
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
