mieszkanie 48 m2
Witam, pisze z kilkoma zapytaniami co do remontu mieszkania 3 pokojowego w nowym budownictwie
remont bede robil sam, bede pytal was o materialy itp, poniewaz nie mieszkam w Polsce, ale planuje zjechac i chce zrobic remont, i nie wiem za bardzo nic o polskich produktach, materialach.  W mieszkaniu robie wszystko sam oprócz kuchni
1. Czy warto polozyc siatke tynkarska na sciany aby zapobiec pekaniu scian?
2. Jakie polecacie Szpachle,farby,kleje do plytek.
3. Jakie polecacie polskie firmy produkujace plytki i glazure
4. Jaki koszt bedzie np kuchni 6m2
Dziekuje i Pozdrawiam
Wielu ludzi kładzie hiszpańskie, włoskie płytki. Nikt nie szuka po kraju producenta, ale po tym czy podoba się wzór.
Co do klejów popularne jest Mapei, Ceresit. Ale fugę już dobierałam wg. wzornika kolorystycznie do płytek, więc mam z różnych firm.
Farby - podobnie jak płytki - wybiera się co pasuje a nie dlatego, że polskie.
Ja akurat mam polskiego Magnata, ale sporo osób wybiera skandynawską Tikurillę czy angielskiego Benjamina Moore
Chyba, że chcesz tak patriotycznie urządzać?
hehe, nie chodzi mi o patriotyzm, tylko z ciekawosci pytam jakie sa polskie firmy plytek, a co do farb chodzilo mi o to jakie sa jakosciowo dobre, i tak samo szpachle, czy gotowe czy w proszku, no i z ta siatka jak to wyglada czy warto dac czy nie
chyba tynku na ścianie. Niby dlaczego ściany maja pękać? Z tego co wiem, daje się siatkę na spękane tynki - ale jest jeszcze kwestia powodu tego pękania.
nowe budownictwo ma to do siebie ze lubi pekac, widzialem pare mieszkan po roku czasu sawidoczne  pekniecia scian pod sufitem, siatke na specjalny klej, nastepnie szpachlowanie scian
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
