Glazura bez tynku na porothermie
W nowym domu z jakiegoś powodu nie ułożono tynków w łazienkach. Zastanawiam się teraz co z tym zrobić. Czy można układać glazurę bezpośrednio na gołym porotheremie? Ściany trzymają pion ale jest też trochę instalacji elektrycznej, które mogły trochę utrudnić układnie płytek. Wie może ktoś jak podejść do przygotowania takiego podłoża pod płytki? Wyżłobienia porothermu potraktować jakąś zaprawą wyrównawczą?
Czy raczej powinno się otynkować te ściany lub wyłożyć k-g?
Mijaj z daleka pomysły wykończenia łazienki na płycie g/k, jeśli naprawdę nie jest to konieczne...
Masz równą ścianę to po co kombinować - szkoda kasy i roboty!
Instalację elektryczną wpuść w ścianę, tak jak piszesz - wyrównaj zaprawą wyrównawczą - i po zagruntowaniu głęboko penetrującym gruntem oraz położeniu hydroizolacji w wymagających tego miejscach klej płytki. Jeśli jednak są większe nierówności ścian, to położyłbym cienką warstwę tynku cementowo-wapiennego - tak 5-10mm - i na to dopiero hydroizolacja i płytki
Chociaż jak sie tak zastanowiłem, to z instalacją pogadaj z dobrym elektrykiem, zanim zaczniesz coś robić...
1 godzinę temu, gaspode2 napisał:
 czy klej do glazury przyklei się bez problemu do porothermu?  Trzeba jakiś specjalny lub elastyczny klej?
Dobry klej przyklei się do niemal wszystkiego - takim np Atlasem PLUSEM kleiłem (po potraktowaniu gruntem sczepnym) płytki na stare płytki.
Szanowny Panie, jeżeli ściany są równe to tak jak pisze forumowicz @stach- wystarczy wpuścić instalację elektryczną w ściany i wyrównać powierzchnię masą naprawczą, np. Knauf M1 Repair http://knauf.pl/produkty/knauf-m1-repair- Po wyschnięciu, powierzchnię należy zagruntować środkiem głęboko penetrującym, który poprawi przyczepność, np. Knauf Universalgrund http://knauf.pl/produkty/knauf-universalgrund- Następnie może Pan już kleić płytki – proszę tylko pamiętać o doborze odpowiedniego kleju w zależności od rodzaju płytek, które Pan wybierze. Inny klej sprawdzi się przy małych formatach kafli, inny przy płytkach wielkoformatowych. Więcej na ten temat może Pan przeczytać na naszej stronie http://knauf.pl/porady/jak-wybrac-odpowiedni-klej-do-plytek.
Jeżeli nie chce Pan układać płytek na całej ścianie, to wtedy może Pan albo otynkować powierzchnię – rekomendujemy zastosowanie tynku cementowo-wapiennego, albo wykorzystać płyty gipsowo-kartonowe.
Jeżeli będzie Pan miał jeszcze jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiemy.
