Posadzka na stronie kleina
Chcę zrobić posadzkę na strychu na ktorym strop jest typu klein. Stalowe belki grubości ok 15cm + cegły z dziurami położone na płasko. Postanowiłem, że zrobię posadzkę z perlitobetonu, aby nie obciążać stropu. Między belki stalowe chcę położyć styropian podłogowy ok (8-10cm). Następnie zalać to warstwą 5-7cm perlitobetonu.  Czy takie rozwiązanie jest poprawne i dobre?
Wg. mnie rozwiązanie dobre ale co będzie na tej posadzce później?
Perlitobeton (jeszcze ważne jaki lżejszy czy cięższy?) będzie stosunkowo lekki (250-850kg/m3) ale nie wiem czy 5cm to nie za cienka warstwa.
Z kolei wylewka anhydrytowa będzie trochę cięższa ale wystarczy dać jej 35-40mm a wytrzymałość na ściskanie może mieć większą.  Wszystko zależy od tego jakiego perlitobetonu chcesz użyć.
PS
Nie wspominam o przewodzeniu ciepła, bo chcesz dać tam 10cm styropianu więc jest to bez znaczenia,
Dzięki za odpowiedź! Perlitobeton chce dać raczej cięższy, bardziej te 7cm. Wylewka raczej by była dużo cięższa a nierówności mogą też być za duże na ten typ wylewki. Na posadzce będą raczej później panele/deski warstwowe, a w jednym pomieszczeniu płytki.
