Gość Napisano 24 maja 2004 #1 Napisano 24 maja 2004 Czy budując sciany z keramzytobetonu zawsze trzeba stosować zbrojenie w co drugiej lub co trzeciej spoinie?
Gość Redakcja__ Napisano 24 maja 2004 #2 Napisano 24 maja 2004 Konieczność ułożenia zbrojenia w spoinach poziomych zależy nie od materiału z jakiego budowana jest ściana, ale od jej grubości i powierzchni swobodnej (ograniczonej stropem, ścianami wewnętrznymi, szerokością). W domach jednorodzinnych sciany o grubości powyżej 24 cm z reguły nie wymagają układania zbrojenia. Takiego zbrojenia mogą natomiast wymagać ściany piwnic narażone na parcie boczne gruntu.
Grema EkoSystem Napisano 18 czerwca 2004 #3 Napisano 18 czerwca 2004 Odpowiadając na pytanie Pana Mariusza z Chorzowa mogę napisać, że nie. W systemie GISOTON, który na forum Budujemy Dom był już przedstawiany, nie trzeba stosować zbrojenia ścian aż do czterech kondygnacji. Jedynie jeśli są to ściany piwnic obsypane ziemią to stosuje się dozbrojenie konstrukcyjne. Kolejność i łatwość budowania w systemie ścian GISOTON jest bardzo prosta: - pierwszą warstwę pustaków układa się na fundamencie na zaprawie dokładnie poziomując i dosuwając pustaki - wszystkie następne warstwy (do wysokości jednej kondygnacji) układa się na sucho, bez żadnej zaprawy, ani zbrojenia- jak klocki LEGO - całą kondygnację przykrywa się stropem, np.: filigran, gęstożebrowy lub wylewany - po ułożeniu stropu i odpowiednim jego dozbrojeniu (wieniec itp.) ściany wraz ze stropem zalewa się betonem B25 z kruszywem okrągłym i plastyfikatorem. Plastyfikator jest potrzebny w zamian za wibrowanie, które jest tu nie możliwe. Można tylko rydlować ściany. Beton do ścian wlewa się z pompy, ale nie bezpośrednio do pustaków tylko na strop skąd spływa on do ścian. TYCH ŚCIAN NIE TRZEBA DOCIEPLAĆ! Więcej informacji pod adresem: www.gisoton.pl Mgr inż. Ewa Duchewicz
