Mój pieprzowy dylemat
Wątpliwość powstała podczas rozpoczynania konsumpcji wczorajszej zupy. Jako że pieprz jest moją ulubioną przyprawą, popieprzyłem słusznie powierzchnię zupy w talerzu i ze zdziwieniem stwierdziłem, że wszystkie jego drobniutkie cząsteczki "zjechały" do srodka tworząc jedną, wielką plamę. Zdumiałem się, bo gdy pieprzę np. rosół, to wszystkie rozbiegają się raczej i nawet jak sypnę grubiej w jednym miejscu, to na powierzchni układa się równomiernie.
Od czego to zależy? Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Oprócz tego, że określiłeś swoja zupę jako "wczorajsza", to nie napisałeś JAKA to była zupa, bo pewnie nie owocowa...
Rodzaj zupy może być istotny przy rozważaniu tego problemu...
Zupa? Powiedzmy, ze skład miała zbliżony do barszczu ukrainskiego na żeberkach. Temperatura - jak to zupy, czyli przed chwilą wrzała.
Dzisiaj już nie jem, skończyła się.
Pewnie ziemniaczana posypana pietruszką bo takie surowce retro wczoraj nabył icon_smile.gif
