Grzejnik dolne zasilanie i pex - czy dobrze ?
Dzień dobry wszystkim
Jestem na etapie instalacji C.O i pojawiła się wątpliwość, czy takie podłączenie jest prawidłowe ? Chodzi dokładnie o to czy mogę tak mocno wygiąć pexa ? Wyginam z dwoma sprężynami, wewnętrzną i zewnętrzną. Ciśnienie w układzie będzie ok. 1,5 bar bo na takim działa kocioł gazowy który będzie to wszystko napędzał. Rura to Kan 16mm. Będzie to działać dobrze ? Z góry dzięki za wszelakie rady
Będzie dobrze. Ale ja na dzień dzisiejszy bym swojego nie giął. Bo zgięty nigdy prostym nie będzie - zmierzam do tego, że do 10zł można kupić kolanka pex i wtedy rura wychodzi prosto ze ściany. Zapytasz po co, ano po to, że można kupić takie ładne rozetki o średnicy 16mm i na zagiętego nie włażą i nie przylegają do ściany. Jeśli planujesz inną obróbkę to jest o.k.
Qubacen dzieki za odpowiedź icon_smile.gif myślałem o kolankach ale tylko powyżej wylewki ale już zacząłem wyginać ;) generalnie robota przyjemna, tylko trochę zwątpiłem przez chwilę w te krzywizny, ale spływają do mnie pozytywne opinie więc się uspokajam icon_smile.gif
Właśnie o to mi chodzi, tylko powyżej wylewki - w sensie wyjście ze ściany do kaloryfera. Wszędzie indziej to niepotrzebne koszty i narażenie na nieszczelności.
Ciekawe jak podłączysz grzejnik po otynkowaniu ściany? Kolanko i odpowiednio dłuższa rurka rozwiążą problem. Sprawdź czy kierunek zasilania jest właściwy dla tego grzejnika.
Na ścianie będzie płyta GK, a kaloryfer jest odpowiednio odsunięty od ściany więc wszystko będzie ok icon_smile.gif Zasilanie i powrót mam podpięte ok icon_smile.gif Jedyna wątpliwość to zagięcia. To że przewody nie będa idealnie prostopadłe w stosunku do ściany to zupełnie nieistotne dla mnie icon_smile.gif Edytowano przez Tetmajer (zobacz historię edycji)
Podłączenie jest ok ale proponuje dać wspornik dystansowy aby te rurki były przymocowane trwale do ściany bo w innym przypadku przy demontażu grzejnika zrujnujesz ścianę a po drugie rurki powinny być w ścianie otulone np pianka montażową, nie mogą być otulone tynkiem czy zaprawą.
Mam na myśli wspornik tego typu lub coś podobnego
O rozety bym się nie martwił bo są podwoje w sprzedaży
    • Nie słyszałeś o klejeniu szkła czosnkiem? Trza się podszkolić!
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry,   Pytanie o to, czy lepiej wybrać blachę w macie czy w połysku, wraca bardzo często i nic dziwnego, bo to decyzja, która wpływa nie tylko na wygląd domu, ale też na późniejsze użytkowanie dachu. Matowe wykończenie daje efekt spokojniejszy i bardziej elegancki, świetnie komponuje się z otoczeniem i nie odbija tak mocno światła. Dzięki swojej strukturze lepiej znosi drobne zarysowania i skuteczniej maskuje kurz czy pyłki, co sprawia, że dach dłużej prezentuje się schludnie. Połysk natomiast ma zupełnie inny charakter – dach błyszczy w słońcu i przyciąga uwagę, a gładka powierzchnia sprawia, że łatwiej jest go oczyścić i trudniej, by osadził się na nim mech.   Warto jednak podkreślić, że sam wybór matu albo połysku nie decyduje jeszcze o trwałości. Kluczowa jest powłoka ochronna zastosowana przez producenta. To ona odpowiada za odporność na promieniowanie UV, korozję czy utratę koloru. W ofercie są różne warianty – od standardowych powłok poliestrowych, które zapewniają solidną ochronę na kilkanaście lat, po trwalsze systemy poliuretanowe (np. PURMAT), które oferowane są z gwarancją do nawet 50 lat i lepiej radzą sobie w zmiennych polskich warunkach pogodowych.   Dlatego wybierając dach, warto najpierw zastanowić się nad oczekiwaniami estetycznymi – czy bliższy jest spokojny mat, czy wyrazisty połysk – a dopiero później dobrać do tego odpowiednią powłokę, która zagwarantuje trwałość. Ostatecznie wygląd to kwestia gustu, ale jakość powłoki to kwestia praktyczności i bezpieczeństwa inwestycji. Więcej o powłokach => https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/ ________________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa
    • Najskuteczniejszy jest środek o nazwie WYMIANA na nową. Na naprawę pęknięć w ceramice szkoda czasu i atłasu. Można by się bawić gdyby to coś było starożytne (czyli bardzo cenne), a po naprawie stało w hermetycznej gablocie. Jednak umywalka będzie zawsze, jak wyżej wspomniano, narażona na zabrudzenia i te rysy ponownie się ujawnią. Dlatego taniej jest wymienić na nową i nie zawracać sobie rzyci.   PS. Kiedyś pęknięcie szklanki naprawiałem sokiem z czosnku, ale w użytkowaniu to wszystko się wypłucze i rysa znowu będzie.
