pompa ciepła
Witam w przyszłym roku planujemy rozpocząć budowę domu o powierzchni 220 m musimy wybrać teraz sposób ogrzewania.Interesuje nas grunowa pompa ciepła pionowa chcieliśmy z rekuperacją ale koleś nam odradził (podobno wszędzie musiały by być podwieszane sufity żeby ukryć te rury ) zastanawiam się jak dużo prądu ciągnie taka pompa ile by wynosiły rachunki za prąd miesięcznie
Dziewczyno, spokojnie, spokojnie, czytaj do końca. I nie denerwuj się. Tutaj połowa forum jest na ten temat, a dyskutanci pojutrze to się zarżną chyba drewnianymi piłami. Nie przejmuj się, jeśli znajdziesz chwilę czasu, to z łatwością oddzielisz ziarno od plew. Powodzenia!
Jakikolwiek wątek,np jakie okna wstawić ,jakiej firmy kończy się na temacie wyższości pompy nad węglem lub odwrotnie icon_smile.gif
Gość czerwony łeb
Facet z wentylacji odpowiada kretynizmy,jak to ten sam "fachowiec" od pompy ciepła to pogoń go w diabły i to od razu icon_smile.gif
Swoją drogą nie żal Wam kasy na gruntową ? Powietrzna oferuje podobne parametry techniczne a wyjdzie połowę ceny gruntowej.
A ile będzie pompa "ciągnęła" prądu(energii) to zależy tylko i wyłącznie od tego ile Wasz dom tego prądu (energii) będzie potrzebował.
Przy gruntowej ze względu na COP będzie tego prądu(energii) 4 razy mniej a przy powietrznej 3 razy mniej niż dom potrzebuje.
Czyli podstawą jest wiedza ile Wasz dom będzie tej energii potrzebował na ogrzewanie.
Jak już będziesz to wiedziała to wynik podzielisz przez 3 lub 4 zależnie od rodzaju pompy i wyjdzie ile pompa "pociągnie" prądu czyli poznasz swoje przyszłe rachunki za ogrzewanie icon_smile.gif Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)
Witam !
Tak jak wspomniał poprzednik wszystko jest uzależnione od tego jakie będzie Wasze zapotrzebowanie na moc cieplną (związane jest to min. z izolacją domu) oraz choćby z planowanym użyciem ciepłej wody. Co do rekuperacji to zdecydowanie polecam jej zastosowanie, ponieważ w dużej mierze straty budynku są spowodowane właśnie wentyalacją. Razem z pompą ciepła czy to gruntową czy powietrzną może na prawdę przynieść wiele oszczędności.
Jeśli macie już jakiś projekt domu to polecam bezpłatną wycenę takiej instalacji TUTAJ. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a każdą wycenę przygotowujemy indywidualnie. Zapewniamy kontakt już w ciągu 72h.
Pozdrawiam !
Dobrze, że zastanawia się Pani nad wyborem źródła ciepła w budynku już przed rozpoczęciem budowy. Wybór pompy ciepła pozwoli na dodatkowe oszczędności w postaci pominięcia budowy kominów spalinowych oraz wydzielonego pomieszczenia na kotłownię. Do tego typu instalacji zalecane jest również zastosowanie ogrzewania podłogowego.
Odnośnie wentylacji mechanicznej to rzeczywiście wiąże się ona z potrzebą budowy sieci przewodów umieszczonych pod sufitem podwieszanym. Zaletą tego rozwiązania będzie zwiększony komfort w pomieszczeniu, poprzez stałe dostarczenie świeżego powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu wentylacyjnych strat ciepła poprzez rekuperator.
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w doborze odpowiedniej pompy ciepła oraz rekuperatora, polecam skontaktować się z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Junkers, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 600 801. Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
W razie pytań – chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Najbardziej korzystnym sposobem ogrzewania w naszym klimacie jest pompa ciepła zasilana  opadami atmosferycznymi i promieniowaniem słonecznym. Jednak wiąże się to z wprowadzaniem wymiennków gruntowych. Jednak moja działka ma taką powierzchnię, której wystarczy umieszczenie tych wymiennków na poziomie głębokości ok. 2m. Ostatecznie jestem zadowolona z tego rozwiązania.
