ATJ System to firma z Pabianic, specjalizująca się w produkcji trwałych i estetycznych szafek ubraniowych z laminatu HPL. Nasze produkty idealnie sprawdzają się w szatniach siłowni, klubów fitness oraz innych obiektów, gdzie ważna jest odporność na wilgoć i codzienną eksploatację.
Szafki z laminatu HPL są wodoodporne, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwe w utrzymaniu czystości, co przekłada się na wysoki poziom higieny i estetyki. W przeciwieństwie do popularnych rozwiązań metalowych, nasze szafki nie rdzewieją i zachowują wygląd przez wiele lat, nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Dodatkowo oferujemy różnorodne systemy zamknięć, a także możliwość dostosowania wnętrza szafek do indywidualnych potrzeb, np. haczyki, półki czy wentylację.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony, gdzie można zapoznać się z pełną ofertą: https://atjsystem.pl/szafki-ubraniowe
Pozdrawiamy,
Zespół ATJ System z Pabianic
Chodzi o tą zewnętrzną listwe? Na zdjęciu po lewej stronie?
Jeśli tak, to możesz ją delikatnie dociąć po długości, tak aby odległość między dwoma listwami była cały czas taka sama. W Twoim przypadku, niestety, nie możesz jej dociąć za bardzo bo wtedy sama listwa będzie fatalnie wyglądała. Nie wiem jak to się prezentuje realnie ale na zdjęciu nie ma tragedii.
