w poszukiwaniu idealnego projektu
Witam wszystkich forumowiczow. To moj pierwszy post dlatego prosze o wyrozumialosc :-) Jestem zupelnym laikiem w temacie budownictwa.
Poszukuje idealnego projektu, chyba jak kazdy. Znalazlem juz 2 ktore sa bliskie ale to jeszcze nie to. Na razie moje typy to :
http://pracownia-projekty.dom.pl/arn_bakalia_2.htm lub
http://pracownia-projekty.dom.pl/dom_przy_...sowej_20_ce.htm
Domy bardzo podobne do siebie.
Moje zalozenia do projektu to:
- dom z uzytkowym poddaszem max 140 m2
- brak garazu ( moze byc altana lub bedzie osobny garaz w glebi dzialki)
- dach dwuspadowy z kalenica prostopadla do wejscia ew. w ksztalcie L. ( to kryterium ze wzgledu mozliwosc montazu kolektorow slonecznych - dzialka z wejsciem od pln )
- frontowa elewacja symetryczna wzgledem drzwi wejsciowych
- osobna kuchnia ( lub mozliwosc oddzielenia wraz z czescia jadalna)
- mile widziana mala spizarnia
- kominek jako og. awaryjne do ogrzewania gazowego
- technologia budowy scian ceramika (bez uzycia styropianu)
Dzialka: 13 ar, szerokosc 26m, wejscie od polnocy, wysokosc kalenicy 10m, powierznia zabudowy dzialki max 200m2,
Prosze bieglych w temacie o propozycje alternatywnych projektow. Ze wzgledu na ilosc tego w sieci mam juz metlik w glowie.
Gość czerwony łeb
Po pierwsze czemu z poddaszem użytkowym ? Żadnych zalet.
Żeby była pow.użytkowa 140m2 to dom musi być o pow.po podłogach 160-170m2,wyższe koszty budowy.
Po drugie bez izolacji na ścianie to bardzo duży błąd.Od redukcji strat ciepła jest izolacja a nie materiał konstrukcyjny,wysokie koszty sciany 1W.Ceramika na ściany to tylko błąd.Materiał bez zalet,wysokie koszty.
Po trzecie kolektory słoneczne to duży błąd. Inwestycja nie opłacalna i szpeci dom.
Ogrzewanie gazowe to nie błąd ale można znacznie taniej i również bezobslugowo.
Nic nie było o systemie rozprowadzania ciepła to na przyszłość podpowiem,podlogowka w 100% i żadnych grzejników ściennych bo to byłby bardzo duży błąd. Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)
    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
    • Przy warstwie 60 cm nic nie zastąpi łopatowania.  Borygo najwyżej jako uzupełnienie.
    • Boryszew oferuje zaawansowane technologicznie i  bezpieczne dla środowiska środki ułatwiające usuwanie śniegu, szronu i  lodu z powierzchni pasów startowych, dróg kołowania i innych nawierzchni manewrowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/puls-branzy/8617-srodki-do-odladzania-i-zapobiegajace-oblodzeniu-pasow-startowych-oraz-samolotow
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
