mokra podstawa komina
dół komina jest mokry
problem występuje tylko z kominem
ściany są ok
komin znajduje się w środku domu, w pom gosp
z tego co kojarzę to już chyba drugi rok
tylko, że teraz te zacieki są większe
przy takiej deszczowej pogodzie dół jest ewidentnie mokry
w płycie jest rura połączona z kanalizacją
dzisiaj wchodząc do pom czuć było sadzą
komin czyszczony jakiś czas temu
Jaki to jest komin? Czym palisz i jaki kociołek posiadasz?
Czy przypadkiem rura która jest podłączona do kanalizacji (z tego co wiem to nie wolno tego robić) nie zatkała się i zamiast kondensat spływać do kanalizacji przecieka na obudowę komina.
komin systemowy od kominka i kotła gazowego
rura jest przytkana bo fachowcy od dachu wrzucali do komina resztki styro po ociepleniu komina
nawet wlewając wiadro wody do komina ona by została w kominie
rura wystaje ponad płytę kilka-kilkanaście cm
Jeżeli rura odpływowa (mam na myśli tzw odskraplacz kondensatu) jest zatkana to gdzieś ten kondensat musi znaleźć sobie ujście. Nie wiadomo czy tez dobrze/szczelnie jest połączony z rurą spalinową.
Gdyby to była wilgoć pochodząca od fundamentu to nie było by czuć sadzy i była by zawsze a nie tylko w czasie opadów deszczu.
Ten otwór w odskraplaczu można spokojnie przecież udrożnić, powinno być do niego swobodne dojście od wyczystki.
w kominku nie palone
piec gazowy używany sporadycznie
a teraz to się zrobiło mokre przy opadach
z fundamentu odpada
jest płyta fundamentowa
pod nią metr kamienia i opaska
obok ściana jest sucha
próbowałem to udrożnić
ale ciężko dostać na sam dół
już myślałem, że pozbyłem się całego styro
w tym roku przy odkurzaniu sadzy znowu w rurę wbił się styro
planuję kupić węża do myjki do przetkania kanalizacji
przy taki ciśnieniu mam nadzieję, że styro zostanie wypłukane
problem w tym, że komin jest na początku kanalizy
z fundamentu odpada
myjką ciężko będzie się styro pozbyć
skurczybyk pływa
i nie jest to kwestia ciśnienia
skurczybyk pływa
styro pływa
ale jak trafi za odpływ z wanny
to większa ilość wody powinna go wypłukać
muszę pomyśleć nad jakim przepychaczem o śr ok 100mm i czymś sztywnym aby go tam dopchać
miejsca mało
w odpływie załamanie 90st
rura do załamania ma ok 0,5m
drut 3x2,5mm2 da radę czy będzie się łamał przy oporze?
styro pływa
miejsca mało
Jaki to konkretnie komin?
Dziwne bo wyczystka jest niedużo powyżej odskrapalcza (a bynajmniej powinna być) i nie powinno być trudności aby się dostać do dna komina.
A do czego miałby służyć ten przepychacz o średnicy 100 mm?
Ja bym to zrobił tak, nalał wody i za pomocą sitka małego próbował powyciągać te zanieczyszczenia a potem drutem o średnicy 3-5 mm próbował przetbić dziurę na dole tego odskraplacza.
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
