koszt stopu na klatce schodowej między parterem a piętrem
Dzień dobry,
Mam nadzieję, że dobrze wybrałam dział na założenie tematu, przeglądałam forum i znalazłam kilka zbliżonych, ale nie do końca to o co mi chodzi, stąd mój post.
W ubiegłym roku zakupiłam z rodziną dom wybudowany we wczesnych latach 90, głównie metodą gospodarczą. Powoli sami zaczęliśmy dom remontować, zmieniać wnętrze do naszych gustów.
Pojawiły się konkretne plany odcięcia parteru od piętra, dom jest bowiem piętrowy. Parter i piwnicę zajęliby rodzice. Ja chcę objąć w posiadanie piętro ze strychem.
I tu właśnie chciałabym pozyskać poradę w sprawie położenia stropu w istniejącej klatce schodowej, gdyż wejście na piętro planuję usytuować z boku domu - schody zewnętrzne kręcone najprawdopodobniej.
Proszę w tej kwestii o kilka informacji albowiem moja rodzinka, która ma zająć parter chce to rozwiązać zupełnie w inny sposób, tj. odciąć ścianką wnętrze domu od schodów, tak żeby wejście na górę odbywało się we wnętrzu domu. Według mnie nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż zmniejsza prywatność obydwu mieszkań i sprawia, że idąc do łazienki mieszkańcy parteru będą musieli przejść przez klatkę schodową. Zmuszało to również by mnie do konieczności budowania dodatkowych ścianek okalających klatkę schodową na piętrze by była ona rzeczywiście "poza" mieszkaniem.
Po pierwsze, najważniejsze - ile kosztowałoby położenie stropu na powierzchni ok. 12m2?
Czy kładąc taki strop próbować dostosować się do użytych pierwotnie materiałów czy też może lepiej skorzystać z nowych rozwiązań technologicznych?
Czy niezbędne jest zatrudnienie architekta czy wystarczy ekipa budowlana, która położy po prostu te kilkanaście metrów stropu?
Jaki jest okres kładzenia tego elementu?
Czy znacie może jakieś godne polecenia ekipy z Poznania bądź okolic?
PS. Załączam zdjęcia jak wygląda miejsce gdzie miałby być strop.
Nie no jest ok zapytanie - ale po prawdzie niewiele widać pod względem konstrukcyjnym.
Wychodzi na to że strop monolityczny - trzeba by było pewnie dać jakąś belkę wspornikową
Samo wylanie stropu to koszt jakichś 500 zł ( sam materiał ) ale trzeba to rozwiązać konstrukcyjnie.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zdaję sobie sprawę, że zdjęcie nie pokazuje pewnie wszystkich szczegółów, ale trzeba by pewnie zerwać boazerię bądź część obudowy schodów by widać było dokładnie, a chcę na to poczekać do rozpoczęcia remontu.
Sławomirze - być może powinnam się z tym zwrócić ostatecznie do architekta, ale wolę najpierw porozmawiać na forum co nic nie kosztuje, a nie od razu biegać po architektach, którzy charytatywnie nie pracują. Być może ktoś miał podobne problemy i chętnie dowiem się jak je rozwiązał, nie mówiąc już o poleceniu konkretnej ekipy. Wiadomo, że ludzie reklamują się głośno, ale nie zawsze są godni polecenia. Przykładowo szukałam ekipy która wykona mi płot metalowy, zgłosił się Pan i gdy poprosiłam o zdjęcia wykonanych już prac, przesłał mi fotki ogrodzeń wykonanych chyba jedno po drugim na jakimś osiedlu z samochodu o tej samej porze dnia. Zresztą po to chyba jest takie forum nieprawdaż?
Kwota ok. 500 zł jest jak najbardziej do zaakceptowania icon_smile.gif Też tak mniej więcej mi wychodziło gdy przeglądałam forum i czytałam o kosztach położenia stropu na większych powierzchniach po czym próbowałam to dostosować do mojej powierzchni.
Pytanie ile może wynieść koszt robocizny? Czy całość, czyli również demontaż schodów drewnianych widocznych na zdjęciu, zamknęłaby się w kwocie ok. 3.000 - 4.000 zł?
Na cały remont związany z odcięciem parteru od piętra chciałabym wydać maksymalnie 10.000 zł, a ok. 6.000 - 7.000 zł kosztują schody metalowe zewnętrzne.
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
    • Robimy to co powinniśmy zrobić kilka miesięcy temu - IMPREGNUJEMY więźbę dachową. Nie było na to czasu wcześniej bo murowaliśmy ściany oraz pracowaliśmy nad stropem. Drzewo jest suche, więc pozostało je doczyścić i zaimpregnować impregnatem. Wybraliśmy Tytan Professional. Jest on trzykrotnie droższy od popularnych środków, więc liczymy na jego świetną ochronę drzewa. Ale o tym dowiemy się za dekadę. Zobaczcie jak przebiega ten proces. Jest co dźwigać, więc lekko nie ma!
    • Gość
      Cześć, Taką mam rozkminkę. Siedze sobie na działce na małym. Troszke podgrzewa Na klima, do tego palę kozą Jotul f118. Bardzo fajna, mega grzeje ale też potrzebuje sporo "zjeść". Podczas budowy chciałem piec kaflowy ale niestety nie byłem pewien jak będzie z funduszami dlatego zdecydowałem się na kozę. Teraz myślę czy sam nie zbudować pieca ceglanego ale tu się pojawia pewne "ale". Na podłodze mam różne rodzaju styropianu. Wszędzie jest 20cm. Kupowałem go od zaprzyjaźnionego producenta podczas górki cenowej. Są to płyty z pianki polistyrenowej od 80 do 200kPa. Na tym jest wylewka betonowa 7 cm. Czy myślicie, ze moge postawić takiego klocka o wadze +/- 1t? Nie znam jeszcze dokładnych kształtów ale myślę zrobić to na płycie stalowej 10-15mm o wymiarach ok 120x100m.  Czy ta wylewka, a co za tym idzie styropian się nie ugnie?
