Domek gospodarczy
Hey mam takie pytanie. Budujemy domek gospodarczy o wymiarach 5,0m x 7,0m powierzchnia zabudowy 35m2, powierzchnia użytkowa 29,56m2 w domku znajdować się będą 3 pomieszczenia 1 3m2, 2 4,56m2, 3 22m2 i moje pytanie czy w domku gospodarczym są jakieś ograniczenia dotyczące wielkości okien? w projekcie mamy 3 okna pierwsze znajduje się w pomieszczeniu 2 ma ono wymiary 40 na 80 cm, natomiast w pomieszczeniu nr 3 są 2 okna o wymiarach 80 na 100 oraz 100 na 200 i kolejne moje pytanie. czy okna nie mogą być wyższe???
Okna maga być takie jakie chcesz, tylko nie mniejsze jak w projekcie.
To okno 40X80 to jakaś miniaturka, odliczając ramę okna i futrynę to światła za dużo przez nie nie wpadnie.
Jeżeli chciałbyś robić szersze niż w projekcie to musisz pamiętać o nadproża, musza być szersze.
a osoba robiąca projekt twierdzi ze nie mogą być większe w tym wypadku wyższe i ze jeśli zrobimy większe to na własna odpowiedzialność. bo szerokości są ok ale nie podoba nam się ze są rożnej wysokości ;/
To po pierwsze, ten kto robił projekt to nie ubliżając jego profesjonalizmowi jakiś niedouczony. Bo okna powinny być na jednej wysokości aby nie szpecić/kaleczyć elewacji.
Po drugie, na jakiej podstawie tak twierdzi? jakieś oboszczenia czy coś są?
A po trzecie, po to robiłeś projekt indywidualny aby on spełniał Twoje wymogi a nie projektującego widzimisie.
Nie wiem czemu tak uważa, myśleliśmy ze możne powodem jest to ze to domek gospodarczy. Szukaliśmy jakiś informacji w internecie ale nigdzie nic o tym nie ma.
Nie ma i nie będzie.
Zapytaj gościa na jakiej podstawie tak twierdzi. Niech poda przepis, paragraf itp., a jak będzie stękał to mu podziękuj za współpracę.
W poniedziałek pojadę się zapytać icon_smile.gif dziękuje za pomoc icon_smile.gif
1. Budynek gospodarczy do 35m2 można budować na zgłoszenie.
2. W związku z pkt.1. wymagany jest projekt "uproszczony" wykonany nawet przez Pana Józka z ulicy.
3. Nie jest to budynek mieszkalny, przeto nie ma wymogów co do okien - może ich wcale nie być, albo cała ściana/ściany mogą mieć okna od góry do dołu.
4. Jedynym ograniczeniem jest odległość od granicy - okna/drzwi mogą być tylko w ścianie oddalonej od granicy działki o nie mniej jak 4m.
5. "Projektant" do poprawki.
I jeżeli bez okien to 3 m od granicy albo w wyjątkowych sytuacjach na granicy tzw "ostrej granicy".
Jeżeli na granicy lub 3 m od granicy to aby doświetlić pomieszczenia można użyć luxferów.
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
