oproznianie i napelnianie instalacji c.o miejskiej
witiaw
Musze oproznic instalacje c.o podlaczona do miasta w celu zmiany zaworow. Instalacja na glikolu badz jego roztworze.
Mam zamiar zlac do beczki zawartosc grzejnikow, mysle ze bedzie ok 70 litrow.
Instalacja wyglada nastepujaco :
Piwnica - zasilanie i powrot z zaworami odcinajacymi
Parter - 6 grzejnikow
Pietro 2 grzejniki
Pytanie jak prawidlowo napelniac taka instalacje??, czy moge to zrobic hydroforem na niskim cisnieniu ??
A podchodzac do sprawy nieformalnie jak prawidlowo nalezy napelnic taki uklad??
Napelnial bede od gory, przy najwyzszym punkcie. Do wlania mam ok 70 litrow wiec sklaniam sie do uzycia hydrofora.
Czy podczas napelniania zawory termostatyczne maja byc otwarte czy zamkniete??
Bez zapoznania się ze schematem hydraulicznym całego węzła cieplnego nie można określić sposobu napełnienia instalacji. Z pewnością nie robi się tego od góry, bo nie da układu odpowietrzyć. Być może wystarczy odkręcić zawory na podłączeniu zasilania i odpowietrzniki przy grzejnikach - oczywiście przy otwartych bądź zdjętych głowicach termostatycznych.
Dzieki bardzo za rady, niestety niebardzo wiem jak sie podlaczyc do króćca w piwnicy. Niewiem czy ta nakretka zakonczona kulka to jakis rodzaj czegos w rodzaju szybkozlaczki czy po prostu nalezy ta nakretke odkrecic i w jej miejsce wkrecic waz.
Mam cicha nadzieje ze napelniajac instalacje od gory przez powrot naplywajaca od dolu do grzejnikow woda bez problemu wyprze niechciane powietrze.
    • Cena 1,10 zł za 1 kWh to tez za mało. Raczej z przedziału 1,20 - 1,30 zł. Z tendencją do wyższej, bo w obniżki na przyszłość nie wierzę. A dla mieszkania w bloku są małe szanse na montaż jakichś paneli czy innych cudeniek aby tę cenę obniżyć.     To chyba dla temperatury 20 stopni.
    • PS. Tak przy okazji - zużycie prądu na 100 cykli prania to 50–75 kWh. Natomiast 100 cykli suszenia to 230–260 kWh. Jak jeszcze uwzględnimy, że taki pełny wsad z cyklu prania 8 kg musimy rozdzielić na dwa cykle suszenia to jeszcze się nam to podwaja. Czyli zużywamy 50–75 kWh na pranie oraz ok. 500 kWh na jego wysuszenie.  Taki mały przyczynek do deklarowanej ostatnio na każdym kroku troski o ekologię i obniżenie zużycia energii.
    • Przyjmując za dobrą monetę wartość 1050 kWh dodatkowego zużycia prądu otrzymujemy ok. 1200 zł rocznie (cena 1,10 zł/kWh). Ale czy takie zużycie energii faktycznie odpowiada rzeczywistości. Sprawdziłem dane kilku pralko-suszarek ze średniej półki cenowej. Zgodnie z ich specyfikacją można przyjąć zużycie 260 kWh energii na 100 cykli samego suszenia. Przy czym o ile pojemność prania wynosi w nich 8 kg, to pojemność przy suszeniu już tylko 5 kg. Przyjmijmy więc uczciwie, że na 100 cykli prania musimy zrobić 200 cykli suszenia. Jak często trzeba w takim razie robić pranie i suszenie, żeby osiągnąć zużycie 1050 kWh rocznie na cykle suszenia? To około 400 cykli suszenia. Co odpowiada z kolei 200 cyklom prania. Czyli przez cały rok robimy pranie nieco częściej niż raz na dwa dni. Jak dla mnie bardzo często. Tym bardziej, że to przy założeniu, że pralka jest za każdym razem pełna. Jak zrobimy pranie na pół wsadu to i jeden cykl suszenia wystarczy.  Czyli zużycie prądu 1050 kWh (koszt 1200 zł) jest prawdziwe przy założeniu ok. 200 prań rocznie (co drugi dzień). Prań z pełna pralka, co z kolei wymaga aż 400 cykli suszenia.   Teraz każdy musi ocenić jak często robi pranie. Bez tego robienie obliczeń nie ma sensu. Przy okazji widać, że trzeba z dużą ostrożnością traktować odpowiedzi AI.
    • Dzięki za ten tip, filmik pomógł w moich zmaganiach z parapetem
    • Pierwotny podział był inny. Wcześniej mieszkały tam inne osoby (w ty osoby z dziećmi), dopiero po wprowadzeniu się tej pani zaczęły się dziwne podziały. Wydaje mi się, że wynikało to z tego, że ojciec był wówczas krótko po rozwodzie i był w kiepskim stanie psychicznym. Zapewne postawili go przed faktem dokonanym, albo bierze to albo nic. Fakt jest faktem, ze podział od czapy, bo tam aż się prosi o podział po ścianie, która jest w środku budynku od piwnicy po strych. A po tym podziale narobili ścianek - w tym ściankę przez środek pokoju, zupełnie bez sensu. Sąsiadka ma teraz w miarę funkcjonalny dom z 3 pokojami, kuchnią,łazienką i piwnicą, a ja po ojcu jeden pokój, klitkę po podziale tego jednego pokoju z którego sąsiadce zrobiono klatkę schodową z wyjściem na górę, łazienkę na górze i strych zupełnie "goły" plus piwnica. Nie wiem czym kierowały się osoby, które zaplanowały ten podział. Myśle, że przede wszystkim tym, że ojciec prędzej czy później wymięknie i odsprzeda swoją część. Wówczas przy bardzo małym nakładzie pracy dom wróciłby do pierwotnej formy....i był w rękach jednego właściciela.
