Uzupełnienie do gazowego kotła kondensacyjnego - PC
Firma Viessmann prezentuje nowe urządzenie do uzupełnienia istniejących kotłów kondensacyjnych o źródło bezpłatnego ciepła z natury Viessmann oferuje odpowiedni system: pompę ciepła powietrze/woda Vitocal 250-S w wykonaniu split, przystosowaną do współpracy z wiszącym lub stojącym kotłem grzewczym do 30 kW.
Zalety
Uniwersalne zastosowanie z dotychczasowymi kotłami na olej lub gaz
Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych wytwornic ciepła
Niewielkie wymiary
Zintegrowana funkcja chłodzenia
Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego prądu
Klasa efektywności energetycznej:
-typ HAWB-M-AC, znamionowa moc cieplna 3,0 do 7,7 kW: A++ / A+
-typ HAWB-AC, znamionowa moc cieplna: 7,5 do 9,1 kW: A++ / A++
Szczegóły: TUTAJ
Postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania
Pozdrawiam!
Gość arturo72
Jedna wielka głupota,albo jedno rozwiązanie czyli gaz ziemny albo drugie rozwiązanie czyli pompa ciepła.
W jakim celu utrzymywać i płacić za dwa przyłącza jak można za jedno tylko ?
W jakim celu płacić drożej za eksploatację gazem ziemnym jak można taniej i od razu pompą ciepła ?
Dziękuję za opinię. Warto jednak dopowiedzieć, że urządzenie powstało typowo pod modernizację, kiedy tradycyjny kocioł grzewczy o niskiej sprawności zastępujemy innym urządzeniem grzewczym. W takim układzie zazwyczaj odbiornikami ciepła są grzejniki i jeżeli mają współpracować z pompą ciepła, to najlepiej byłoby, aby były to grzejniki niskotemperaturowe np. o parametrach 55/45. Wartością dodaną w stosunku do tradycyjnego połączenia kotła i pompy ciepła jest układ kontrolujący koszty ogrzewania i optymalizujący załączanie źródeł ciepła dla osiągnięcia minimalnych kosztów ogrzewania.
Dobór hybrydy do grzejników oznacza oszczędności:
Model A26: 500 zł
Model A29: 1060 zł
Analogiczny układ dla ogrzewania podłogowego:
Model A26: 1600 zł
Model A29: 2100 zł
Wartości oczywiście szacunkowe, ale poparte solidnymi obliczeniami przy założeniu zapotrzebowania na CO i CWU około 20 000 kWh.
Pozdrawiam!
Widzę, że ktoś dalej robi sobie jaja.
Jak można pisać po co płacić ( rozumie się że posiadać takie przyłącza)za dwa przyłącza jak można tylko za jedno, czyli idąc tym tokiem rozumowania można płacić za gaz a za prąd nie albo płacić za prąd a za gaz nie icon_biggrin.gif
Są tysiące domów w Polsce gdzie ludzie maja podłączony prąd i gaz i jakoś żyją z tym.
Ale jeden tu jest tak ciemny i do takiej potęgi oślepiony, że nie rozumie że wszyscy nie mogą mieć takie same rozwiązania.
Gość arturo72
Model A26: 500 zł
Model A29: 1060 zł
Model A26: 1600 zł
Model A29: 2100 zł
Pozdrawiam!
Jaką sprawność ma pompa ciepła,dajmy na to ten Vitocal przy temp.zasilania 55st.Ć ? Marnawa raczej a to pokazuje,że aby uzyskać dobrą sprawność pracy pompy ciepła żadne grzejniki ścienne nie nadają się do pracy z pompą ciepła.
Zwazywszy na to,że raczej mało osób z gazem przekonanych jest do taryfy G12 to koszt jednostki energii kWh przy grzaniu wysokotemperaturowym pompa ciepła czyli z niską sprawnością w taryfie G11 będzie na poziomie 0,30zl czyli drożej niż gaz ziemny.
Jeśli pompa ciepła to niska temperatura zasilania 30-35st.C czyli jedynie podlogowka a dwa taryfa G12 ale z uwagi na brak akumulacji ciepła w wylewce czyli mało skuteczna. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
