Wentylacja do gazu ziemnego w kuchni
Obecnie w swoim 48 domu-kostce podłączam instalację gazu ziemnego (przejście z kotła węglowego). Niestety w czasie projektowania instalacji okazało się, że w kuchni w której planuję podłączyć gaz do kuchenki, brak jest wentylacji grawitacyjnej. Istniejące kanały niestety są nie do wykorzystania, nikt nie potrafi doradzić co zrobić, alternatywą pozostaje, że nie podłączę kuchenki gazowej do instalacji.
Jeden z kanałów, który był kanałem spalinowym ma wewnątrz kwasówkę i będzie służył za kanał wentylacyjny dla kotłowni w piwnicy, czy ten sam kanał można wykorzystać dla innego pomieszczenia czyli dla kuchni?
Czy jest jakiś sposób i jeśli tak to jaki żeby zapewnić wentylację do gazu ziemnego w kuchni przy braku kanałów?
Z góry dziękuję za podpowiedzii
Nie można.
Alternatywa jest wykucie w ścianie otworu i wyprowadzenie rurą 110 lub 160 na zewnątrz kanału wentylacyjnego zakończonego grzybkiem.
Nie można.
Dziękuję jaka powinna być długość tej rury?
Albo - wykonać w kuchni wentylację mechaniczną wywiewną.
Czyli wentylator wywiewny w kuchni - np, w ścianie.
Dziękuję, czy to ma być jakiś komin wentylacyjny o określonej długości czy zwykły otwór w ścianie?
Może to być otwór w ścianie - ale, co i jak zależy od układu pozostałych pomieszczeń, także od tego czy kuchnia otwarta, czy osobne pomieszczenie, oraz od rozmieszczenia okien i nawiewników.
Długość rury taka aby wyszła poza mur, a wysokość taka aby zapewnić dobra wentylację.
To w zależności jak masz usytuowane to wyjście z rurą na zewnątrz. To w przypadku wentylacji grawitacyjnej.
Przy wentylacji mechanicznej wystarczy takie coś na zewnątrz.
Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Czy ta rura PCV do grawitacji nie musi być ocieplona?
Jeżeli jest wystawiona na odpowiednia wysokość i ma dobry cug to nie wydaje mi się aby musiała być ocieplona.
    • Od 1 stycznia, po wejściu rozporządzenia o innym niż dotychczas systemie segregacji tekstyliów, zarząd naszej spółdzielni mieszkaniowej zawnioskował - jako pierwszy w mieście () - o przydzielenie dodatkowego kontenera, odpowiednio opisanego, do zbierania właśnie tekstyliów... Koszt wynajęcia kontenera z wywożeniem (jeden raz na kwartał) to 70 groszy na lokal, a ponad limitem koszt wywozu to dodatkowe 74 zł za kurs...
    • Wprawdzie temat traktuje - miał traktować o szmatach - ale wrzucę moje uwagi dotyczące systemu kaucyjnego, który za dwa tygodnie zacznie obowiązywać... Według tego, co przeczytałem w https://interzero.pl/system-kaucyjny/ nasze środowisko niewiele na tym zyska Mooooże zmniejszy się "zaPETowanie" lasów i ścieżek, ale "zamałpkowanie" i wyrzucanie zielonych, jednorazowych butelek po piwie - już nie. Wycieczkowicz nie będzie troskliwie przechowywać opróżnionej butelki po napoju - może się zagnieść, zmienić swój kształt... Opakowania muszą być oddane w nienaruszonym stanie, z nieuszkodzonymi etykietami - oceniać ich stan można będzie w różny sposób, niejednoznacznie... Żółte kontenery na odpady niewiele odczują działanie tego systemu... również tak jak i te na szkło... Realnie napoje w butelkach PET "zdrożeją" o 50 groszy... podobnie piwo w puszkach... Iluzją jest ponowne wykorzystanie butelek z tymi samymi etykietkami  - w trakcie ich mycia i dezynfekcji etykietki na 150% zostaną zmyte... Segregacja według kształtu, mycie butelek i przygotowanie ich do ponownego użycia jest droższe, niż zakup nowych butelek w hucie - dlatego jest tyle browarów, które część swojej produkcji butelkują w zielonych, jednorazowych butelkach...   Tak że, Tadku, jeśli przeżyjesz piwo za 5 zł za butelkę, zamiast 4 zł, albo 17 zł w knajpce, to wyrzucisz pustą butelkę tak jak dotychczas, razem z wynoszonymi innymi śmieciami... a wodę mineralną kupisz w butelce pięciolitrowej, nie kaucjowanej,  zamiast w trzech, półtoralitrowych, z kaucją za 1,50 zł... A piwo przestaniesz kupować w puszkach - docenisz jego pełen smak, pijąc piwo z butelki szklanej, oczywiście po przelaniu do kufla...   Ja od wielu lat piję piwo tylko z butelek, które wymieniam na pełne w lokalnym sklepiku, albo w czasie spacerów - w ulubionej knajpce - i wtedy kaucja nie jest moim problemem...
    • Szukasz grzejnika, który nie tylko grzeje, ale i wygląda? 🤔 W froxan.pl znajdziesz: 🎨 Grzejniki dekoracyjne do salonu i kuchni 🛁 Funkcjonalne grzejniki łazienkowe (czarne, białe, złote, antracyt!) Dlaczego my? ✅ Fachowe doradztwo – pomożemy dobrać moc i model! 🚚 Szybka i bezpieczna dostawa 💰 Atrakcyjne ceny i super promocje.
    • Macie na to jakiś pomysł ?Może zerwać po prawej stronie po całości tak listwę i dać deskę? ale to brzydko może wyglądać ponieważ deska ma 14,5 cm szerokości. https://zapodaj.net/plik-NQNxYIP6Tt
    • Mam kratkę wentylacyjna centralnie nad prysznicem oraz okno które po każdej kompieli jest otwierane w celu przewietrzenia łazienki .Czyli ta fuga cementowa może być dobrym wyborem np.formy Mapei ?
