Hol, detale. Pomożecie? :)
Mam wielki hol-przedpokój z otwartym salonem i kuchnią.
Natomiast chce zmienić ścianę, bo wydaje mi się, że jest pusto tam. Mianowicie chodzi mi o ścianę gdzie jest długa komoda. Myślałam o białej cegle? albo o jakimś obrazie? Tylko jakim? Albo może macie inne pomysły?
Dodatkowo tam gdzie są drzwi od wiatrołapu (krzyż na górze drzwi) po prawej stronie planuje w białej ramce podłużne wąskie lustro a po lewej lampę, którą odnawiam. (Stara lampa,tłoczona ręcznie, która baardzo mi się podoba) . Pomaluję ją na biało i kupię abażur w kolorze beżu icon_smile.gif Dodatkowo będzie miała włącznik - łańcuszek icon_smile.gif
Czekam na podpowiedzi ;)
Dzięki!
Zdjęcia w załączniku.
Bardzo dziękuję za podpowiedzi, póki co zajmuję się ścianą w salonie i ona będzie w ramkach i nie wiem czy powiele w holu też ramki bo jak się wchodzi do domu to widać i ścianę w salonie i w holu.
I może za dużo tych ramek będzie?...
Taki układ ramek planuje w salonie w kolorze białym i czarnym.
Białe i czarne ramki dlatego,że meble w salonie też mam białe i teraz obudowaliśmy sobie kominek z czarnego gresu i tapetą.
Tak się prezentuje otwarty salon z holem.
I właśnie planujemy te białe i czarne ramki na ścianie przy stole plus dwie półki nad telewizorem białe i też na półkach dodatki białe i czarne.
Ostatnie zdjęcie jak kominek wyglądał.
Edytowano przez Gorzka_Słodka (zobacz historię edycji)
Galeria zdjęć to znany trik dekoratorski, który może się także tutaj sprawdzić. Nadaje to indywidualny charakter wnętrzom i stanowi wyjątkową dekorację. Mam tylko wątpliwość czy powtarzanie tego samego pomysłu w kilku wnętrzach nie przyniesie efektu odwrotnego do oczekiwanego -nie zgasi jej siły wyrazu. Moc takiej galerii zależy także od samych zdjęć. Warto wybrać te najlepsze, by nie same ramki były jej ozdobą.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
