budobob Napisano 20 lipca 2016 Udostępnij #1 Napisano 20 lipca 2016 Witam, zakładam ten wątek ponieważ przymierzam sie do budowy domu i zostala mi kwestia ocieplenia. Dom 2 pietrowy, ze strychem, bez piwnicy, ok 200 m2. Jak to jest z ta pompą cieplną? Czy tak wydatek zwraca się po iluś latach? Niestety nie mam sie kogos poradzić ze znajomych, a zanim pojde do budowlanego to chce miec pewne pojecie, zeby nie dac sie zrobic w bambuko. Bede wdzieczny za rady Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 20 lipca 2016 Udostępnij #2 Napisano 20 lipca 2016 Cytat Witam, zakładam ten wątek ponieważ przymierzam sie do budowy domu i zostala mi kwestia ocieplenia. Dom 2 pietrowy, ze strychem, bez piwnicy, ok 200 m2. Jak to jest z ta pompą cieplną? Czy tak wydatek zwraca się po iluś latach? Niestety nie mam sie kogos poradzić ze znajomych, a zanim pojde do budowlanego to chce miec pewne pojecie, zeby nie dac sie zrobic w bambuko. Bede wdzieczny za rady Co to znaczy "zwracać" ? W stosunku do czego,jak i czemu ?Jaki wydatek ? Jaka pompa ciepła ? Jaki rodzaj czyli wymiennik ? Jaka moc grzewcza pod jakie zapotrzebowanie domu na ciepło ?Pompy ciepła w zależności od rodzaju to koszt 15-40tys.zł a więc rozrzut duży. Cena zależy od domu w jakim ma grzać czyli jaka moc grzewcza i rodzaju wymiennika czyli powietrze-woda lub grunt-woda.p-w sa tańsze w inwestycji niż węgiel i tańsze w eksploatacji niż węgiel zatem jeszcze raz pytanie,co,gdzie jaki,dlaczego piszesz,że pompa ma "się zwracać" ? Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 20 lipca 2016 Udostępnij #3 Napisano 20 lipca 2016 (edytowany) Na etapie przed budową zalecane jest wykonanie OZC czyli audytu energetycznego domu,z niego dowiesz się ile Twój dom na etapie projektu będzie potrzebował energii na ogrzewanie czyli jakie rachunki za ogrzewanie będziesz płacił oraz dowiesz się jaką moc grzewczą potrzebujesz na urządzenie do grzania.Znając te dane i znając koszt jednostki energii każdego medium grzewczego możesz świadomie decydować i to sam czy zmniejszyć potrzebną ilość energii do ogrzania stosując lepszą izolację czy iść w stronę drozdzej inwestycji w system grzewczy ale za to przy niższym koszcie jednostki energii czyli niższych rachunkach za ogrzewanie. Dlatego tak ważne jest wykonanie OZC przed budową i przed projektem nawet bo w trakcie adaptacji likwidujesz nie potrzebne elementy składowe danego systemu grzewczego czym oszczędzasz na budowie czyli np.komin,kotłownia,skład opału bo te elementy NIGDY się " nie zwrócą" Koszt jednostki energii czyli kWh z:-ekogroszka 0,15-0,20zl.-pelletu 0,22zł-gazu ziemnego 0,22-0,25zł-prądu w taryfie G12 0,30zl-pompy ciepła p-w w taryfie G12 0,10zł-pompy ciepła g-w w taryfie G12 0,08zlBędziesz znał ile Twój dom potrzebuje kWh czyli energii na ogrzewanie jak widzisz będziesz już w domu i wybierzesz świadomie sam bo koszty inwestycyjne systemów grzewczych bierze się z zapytań do firm,nie jednego zapytania bo niektórzy tak robią o dostają wycenę z kosmosu ale kilkanaście jak nie kilkadziesiąt.Ale konkretnych zapytań z danymi dokładnymi domu z kW i kWh a nie m2 i nie "Panie ja chce pompę" Edytowano 20 lipca 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 20 lipca 2016 Udostępnij #4 Napisano 20 lipca 2016 (edytowany) A żebyś miał już prawie wszystko czarno na białym to koszt inwestycji w systemy grzewcze na etapie przed budową:-ekogroszek (kocioł+komin+akcesoria+montaż+zasobnik cwu+kotłownia ze skladem opału to 7+4+2+2+1+10=26tyś.zl-pellet 10+4+2+2+1+10=29tyś.zł-gaz ziemny przyłącze zewn.i wewn.+kocioł+montaż+zasobnik cwu+odpływ spalin 5+7+1+1+1-4=15-18tyś.zl-prąd kocioł+zasobnik cwu+montaż 2,5+1+1=4,5tyś.zł-pompa ciepła p-w+zasobnik cwu+montaż 15-21+2+3=19-26tyś.zl-pompa ciepła g-w+wymiennik gruntowy+zasobnik cwu+montaż 17+7-15+2+3=29-37tyś.zlKoszt eksploatacji masz wyżej czyli koszt jednostki energii kWh i do wyboru "zwracania" lub nie brakuje Ci jedynie ilości energii jaką potrzebuje Twój dom na ogrzewanie i mocy urządzenia grzewczego.To teraz do boju Wiem,jestem boski Dla Twojej żony czy dziewczyny oczywiście bo z orientacji nie w głowie mi tecze Edytowano 20 lipca 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Viessmann Napisano 21 lipca 2016 Udostępnij #5 Napisano 21 lipca 2016 Cytat Witam, zakładam ten wątek ponieważ przymierzam sie do budowy domu i zostala mi kwestia ocieplenia. Dom 2 pietrowy, ze strychem, bez piwnicy, ok 200 m2. Jak to jest z ta pompą cieplną? Czy tak wydatek zwraca się po iluś latach? Niestety nie mam sie kogos poradzić ze znajomych, a zanim pojde do budowlanego to chce miec pewne pojecie, zeby nie dac sie zrobic w bambuko. Bede wdzieczny za rady Witam, zgodnie z postami kolegi wcześniej - podaj proszę zapotrzebowanie na moc, jak już się zdecydujesz na konkretne docieplenie - bo i tak wypada docieplić Co do kosztów inwestycji - bo od tego wypada zacząć - masz jakiś określony budżet na ten cel? Jeśli pompa ciepła to najlepiej 100% ogrzewanie podłogowe - również to przekalkuluj. Dobrze, że dopiero się przymierzasz do budowy -na tym etapie, na etapie projektu na wielu elementach można zaoszczędzić i zredukowac koszty inwestycyjne pod pompę ciepła - kilka elementów jest niepotrzebnych - warto zacząć planowac jak najwcześniej. Z obsługi i komfortu użytkowania z pewnością będziesz zadowolony. Link do komentarza
budobob Napisano 28 lipca 2016 Autor Udostępnij #6 Napisano 28 lipca 2016 (edytowany) O matko, dzięki wielki za odpowiedz! W poprzednim projekcie dom miał byc 50 m2 mniejszy, i mialo byc 6 KW, ale troche sie pozmienialo, teraz to bedzie jakies 9 KW. Tak czy siak, dzieki za niezbedne dane do obliczen Decyduje sie na pompe ciepla p-w. Jestem niezmiernie wdzieczny Panowie ;)Tak, arturo, jestes boski Edytowano 28 lipca 2016 przez budobob (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Viessmann Napisano 29 lipca 2016 Udostępnij #7 Napisano 29 lipca 2016 Cytat O matko, dzięki wielki za odpowiedz! W poprzednim projekcie dom miał byc 50 m2 mniejszy, i mialo byc 6 KW, ale troche sie pozmienialo, teraz to bedzie jakies 9 KW. Tak czy siak, dzieki za niezbedne dane do obliczen Decyduje sie na pompe ciepla p-w. Jestem niezmiernie wdzieczny Panowie ;)Tak, arturo, jestes boski I na jaki model pompy się zdecydowałeś? Masz już może wykonawce?PS. Bardzo dobra decyzja, która zaprocentuje na przyszłość Link do komentarza
NTS Energy Napisano 9 sierpnia 2016 Udostępnij #8 Napisano 9 sierpnia 2016 Cytat I na jaki model pompy się zdecydowałeś? Masz już może wykonawce?PS. Bardzo dobra decyzja, która zaprocentuje na przyszłość Zdecydowanie pompa ciepła + rekuperacja(żeby wyprodukowane ciepło nie uciekało kominem)+ klimakonwektory wodne zamiast ogrzewania płaszczyznowego( aby w 100% wykorzystać możliwości powietrznej pompy ciepła m.in. chłodzenie).Jeśli chcesz się dowiedzieć, która pompa ciepła powietrze-woda najbardziej będzie odpowiednia do twojej inwestycji, poznać cenę kompleksowej instalacji to wypełnij formularz na naszej stronie: kalkulator inwestycji Nam możesz zaufać montujemy takich pomp ciepła kilkanaście miesięcznie.Pozdrawiamy Team Centrum Pomp Ciepła NTS-Energy Odwiedź naszą stronę Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 9 sierpnia 2016 Udostępnij #9 Napisano 9 sierpnia 2016 Cytat Zdecydowanie pompa ciepła + rekuperacja(żeby wyprodukowane ciepło nie uciekało kominem)+ klimakonwektory wodne zamiast ogrzewania płaszczyznowego( aby w 100% wykorzystać możliwości powietrznej pompy ciepła m.in. chłodzenie). Masakra...Akurat przy pompie ciepła rekuperacja ma nie istotne znaczenie w porównaniu do strat ciepła na wentylację i kosztu tych strat z uwagi na niski koszt jednostki energii przy pompie.Rekuperacja tylko i wyłącznie dla poprawienia komfortu sprawnej wentylacji mechanicznej.Podłogówka jest m.in po to,żeby nie było badziewnych "grzmotów" na ścianie a takimi są również klimakonwektory.Jak tak się doradza klientom to żal mi tych klientów Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 9 sierpnia 2016 Udostępnij #10 Napisano 9 sierpnia 2016 (edytowany) Cytat Zdecydowanie pompa ciepła + rekuperacja(żeby wyprodukowane ciepło nie uciekało kominem)+ klimakonwektory wodne zamiast ogrzewania płaszczyznowego( aby w 100% wykorzystać możliwości powietrznej pompy ciepła m.in. chłodzenie).Jeśli chcesz się dowiedzieć, która pompa ciepła powietrze-woda najbardziej będzie odpowiednia do twojej inwestycji, poznać cenę kompleksowej instalacji to wypełnij formularz na naszej stronie: kalkulator inwestycji Nam możesz zaufać montujemy takich pomp ciepła kilkanaście miesięcznie.Pozdrawiamy Team Centrum Pomp Ciepła NTS-Energy Odwiedź naszą stronę Jaja chyba sobie robisz.Nie ucz ojca dzieci robić.Doradzasz profesjonaliście od pomp ciepła a przy okazji reklamujesz swoją stronkę, bez tych linków porada Twoja była by jeszcze do przełknięcia. Edytowano 9 sierpnia 2016 przez mhtyl (zobacz historię edycji) Link do komentarza
NTS Energy Napisano 9 sierpnia 2016 Udostępnij #11 Napisano 9 sierpnia 2016 Cytat Masakra...Akurat przy pompie ciepła rekuperacja ma nie istotne znaczenie w porównaniu do strat ciepła na wentylację i kosztu tych strat z uwagi na niski koszt jednostki energii przy pompie.Rekuperacja tylko i wyłącznie dla poprawienia komfortu sprawnej wentylacji mechanicznej.Podłogówka jest m.in po to,żeby nie było badziewnych "grzmotów" na ścianie a takimi są również klimakonwektory.Jak tak się doradza klientom to żal mi tych klientów A czym chcesz chłodzić drogi arturo 72 może podłogówką? Czy założyć inne "grzmoty" w postaci splitów od klimy?Jesteś przeciwny wentylacji z odzyskiem ciepła? To może jak już masz pc i budynek docieplony jak termos to wystarczy ci wentylacja grawitacyjna? To po co wydawać pieniądze w takim razie na docieplenie i pc? Zawsze można rozpalić ognisko lub wyjąć lód z zamrażarki i się obłożyć aby się schłodzić. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 9 sierpnia 2016 Udostępnij #12 Napisano 9 sierpnia 2016 Cytat A czym chcesz chłodzić drogi arturo 72 może podłogówką? Czy założyć inne "grzmoty" w postaci splitów od klimy?Jesteś przeciwny wentylacji z odzyskiem ciepła? To może jak już masz pc i budynek docieplony jak termos to wystarczy ci wentylacja grawitacyjna? To po co wydawać pieniądze w takim razie na docieplenie i pc? Zawsze można rozpalić ognisko lub wyjąć lód z zamrażarki i się obłożyć aby się schłodzić. Chłodzić można w cywilizowany sposób przez klimakonwektor sufitowy,mam reku ale to przy okazji WM a nie dlatego,żeby "oszczedzić" energię tym bardziej przy pompie ciepła,przy gazie,prądzie owszem,rekuperacja jest wskazana i zasadna bo jednostka energii jest droga. Link do komentarza
NTS Energy Napisano 9 sierpnia 2016 Udostępnij #13 Napisano 9 sierpnia 2016 Cytat Chłodzić można w cywilizowany sposób przez klimakonwektor sufitowy,mam reku ale to przy okazji WM a nie dlatego,żeby "oszczedzić" energię tym bardziej przy pompie ciepła,przy gazie,prądzie owszem,rekuperacja jest wskazana i zasadna bo jednostka energii jest droga. Nie każdy lubi klimakonwektory sufitowe niektórzy mają wtedy odczucia jak by nie mieszkali w domu lecz w hotelu.Rekuperacja jest wskazana nie tylko przy gazie , prądzie... Dziennik Ustaw z 13.08.2013r. wprowadził obowiązek stosowania rekuperacji dla budynków, w których wydatek przekracza 500 m3 powietrza. To duże budynki. W domach jednorodzinnych obowiązku takiego nie ma: to inwestor wciąż decyduje, jaką wentylację wykona.Jednocześnie rząd zaostrza wymagania dotyczące zapotrzebowania energetycznego dla budynków jednorodzinnych określając maksymalną wartość wskaźnika EP (energii pierwotnej) określanej w kWh/(m2*rok). I tak budynki jednorodzinne budowane do 1.01.2014 roku mogły mieć zuzycie na poziomie maksymalnie 120 kWh/(m2*rok). Obecnie parametry zaostrzono:do 1.01.2017r. współczynnik EP będzie mógł mieć maksymalnie wartość 95 kWh/(m2*rok)do 1.01.2021r. współczynnik EP będzie mógł mieć maksymalnie wartość 70 kWh/(m2*rok)Rekuperacja jest jednym z trzech najszybszych sposobów uzyskania tych parametrów przez budynek (obok zwiększania izolacji budynku oraz trzyszybowych energooszędnych okien) z zarazem coraz mniej kosztownym. Link do komentarza
Eksperci marki Bosch Termotechnika Napisano 6 grudnia 2016 Udostępnij #14 Napisano 6 grudnia 2016 Cytat O matko, dzięki wielki za odpowiedz! W poprzednim projekcie dom miał byc 50 m2 mniejszy, i mialo byc 6 KW, ale troche sie pozmienialo, teraz to bedzie jakies 9 KW. Tak czy siak, dzieki za niezbedne dane do obliczen Decyduje sie na pompe ciepla p-w. Jestem niezmiernie wdzieczny Panowie ;)Tak, arturo, jestes boski Witam, Jeżeli nadal nie wybrał Pan powietrznej pompy ciepła do swojego budynku, polecam Panu pompę Logatherm WPL AR marki Buderus. Jest ona dostępna w zakresie mocy 6-14kW oraz występuje w czterech wariantach: - z wbudowanym 184 litrowym zasobnikiem c.w.u. z wężownicą solarną - z wbudowanym 190 litrowym zasobnikiem c.w.u bez wężownicy - w wersji naściennej do samodzielnej pracy - w wersji naściennej do współpracy z innym urządzeniem grzewczym. W naszej ofercie znajdują się również rekuperatory Logavent. Link do komentarza
