Czy warto docieplić ścianę od wewnątrz?
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Dzień dobry!
Jestem w trakcie adaptacji poddasza w domu z początku lat 90 - tych. Ściany kolankowe są zbudowane z pustaków żużlobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej, mają grubość 20 cm, na zewnątrz są docieplone styropianem o grubości 10 cm. Z racji tego, że elewacja jest już zrobiona, nie mogę dodać kolejnej warstwy ocieplenia. Czy w związku z tym należałoby w jakiś sposób docieplić ściany od wewnątrz czy też te 10 cm styropianu wystarczy do odpowiedniego użytkowania poddasza?
Bardzo ciężko jest odpowiedzieć na pytanie nie znając szczegółów, a które mogą mieć bardzo duży wpływ na wybór odpowiedniego rozwiązania. Opisany układ (pustak żużlobeton + styropian 10 cm) ciężko zaliczyć do bardzo dobrej ochrony cieplnej i raczej taki układ wymaga docieplenia.Zastosowanie ocieplenia od wewnątrz w postaci 8-10 cm warstwy styropianu TERMONIUM PLUS fasada powinno zapewnić odpowiednią izolacyjność z zachowaniem poprawnego funkcjonowania takiego układu.
Dobrze byłoby takie rozwiązanie skonfrontować z osobą znającą się na projektowaniu przegród budowlanych lub audytorem energetycznym, ponieważ po uwzględnieniu wszystkich szczegółów bryły budynku można podjąć decyzję co do sposobu ocieplenia.
Krzysztof Krzemień
Dyrektor Techniczny d/s produktów Edytowano przez Eksperci Termo Organika (zobacz historię edycji)
