Remont bardzo małej łazienki (3m2)
Dzień dobry! Chciałabym prosić o wskazówki w urządzaniu małej łazienki (3m2). Chciałabym zamienić wannę na prysznic, zamontować kibelek na stelażu. Umywalka zostanie tylko wymieniona na nową. Poza tym układ mógłby zostać mniej więcej taki jak na zdjęciu icon_wink.gif
Jeżeli by to było możliwe chciałabym także umieścić tu pralkę (będę kupować nową). Niestety byłby ogromny problem z umieszczeniem jej gdzie indziej niż w łazience icon_wink.gif
Ponadto prosiłabym o pomoc w wybraniu kolorystki płytek. Czy biało-piaskowe lub biało-szare by się sprawdziły? Czy łazienka nie będzie wyglądała zbyt smutno? Czy może "ożywić" ją jakimś wyraźnym akcentem, np turkusowym?
Prosiłabym chociaż o sugestie lub ewentualnie zdjęcia z pomysłami.
W załączeniu przesyłam zdjęcia i plan łazienki.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc
Proponowałbym najpierw spróbować pobawić się samemu tj. użyć programu do urządzania wnętrz.
Wystarczy wtedy podać wymiary pomieszczenia, zaznaczyć drzwi i ewentualne okna, a później możesz już próbować zmieścić w łazience cały osprzęt. Pamiętaj tylko o uwzględnieniu dopływu wody i spadków dla odpływów kanalizacyjnych. Najlepiej, aby wszystkie te rury udało Ci się jakoś schować lub zaprojektować wyposażenie tak, żeby połączenia te były jak najkrótsze. Warto też pozostawić jakąś przestrzeń manewrową przy każdym z urządzeń.
Kolory płytek powinny się sprawdzić, jasne optycznie powiększają pomieszczenie.
Jak będziesz miała przygotowane coś konkretnego, to wtedy łatwiej doradzić icon_smile.gif
Generalnie biorąc, to ta łazienka nie jest taka bardzo mała, jak na blokowe warunki - jest taka średnia - robiłem dużo mniejsze...
Te rury wychodzące ze ściany przy sedesie, to pewnie doprowadzenie wody do kuchni...
Robisz remont łazienki, ale musisz wziąć pod uwagę też co zrobić z resztą rur w mieszkaniu!
Na przeciwko drzwi masz wszystkie piony wod/kan, z sedesem nie bardzo się odsuniesz od tego pionu.
Blok masz dość stary, po odkryciu pionów, po zburzeniu ścianki ukrywającej te piony okaże się, czy masz możliwość ingerencji w ustawienie trójników w pionie. Piony mogą być jeszcze wykonane z rur żeliwnych...
Nie pokazałeś co jest pod sufitem, czy odprowadzenia od urządzeń sąsiada z góry są wewnątrz Twojej łazienki. Czy Twój sąsiad, mieszkający pod Tobą remontował swoją łazienkę w ostatnich latach - to może być istotne, gdybyś musiał coś przebudowywać z Twoimi odpływami...
Teraz zainteresuj się jak to ma wyglądać ta wymiana - jeśli dobrze pochodzisz, myślę, że dałoby się wymóc/wyprosić taki układ odpływów - przez odpowiednią wysokość na pionie, żeby dało się w miejscu ulokowania brodzika wykonać odpływ liniowy i kabinę prysznicową walk-in bez brodzika - jest ona modna i wygodna icon_lol.gif
A jak w takim rozwiązaniu wygląda izolacja w podłodze? Bo rozumiem, że są jakieś specjalne rozwiązania
Jest oczywiście hydroizolacja, ale trudno w dzisiejszych czasach i stosowanych technologiach nazywać ją jakąś specjalną... Każdy dobry fachowiec wykona ją prawidłowo i skutecznie! Nie będziesz chyba tego robić sama?
Jeśli nie możesz wstawić zdjęcia sufitu w łazience, to chociaż opisz go z grubsza - czy pod sufitem wisi rura nad sedesem i umywalką i wchodzi w "słupek" za sedesem. Niektórzy obudowują te rury, ale i tak widać gdzie i czy są te rury... U Ciebie pewnie nie są obudowane, bo łazienka była robiona w latach osiemdziesiątych, może dziewięćdziesiątych - bardzo się mylę?
Napisz na którym piętrze jest Twoje mieszkanie, daj jak najwięcej informacji, bo one są potrzebne do oceny całości sprawy, nie daj się ciągnąć za język icon_confused.gif
Jasne, beżowo-piaskowe płytki, sprawdzą się w takim wnętrzu znakomicie, bo nie przytłoczą pomieszczenia i nadadzą mu (w przeciwieństwie do aktualnego) ciepły i naturalny charakter. W takiej łazience, warto wykładać ceramika tylko te fragmenty ścian, które narażone są na bezpośredni kontakt z wodą. Pozostałe ściany, lepiej byłoby pomalować farbą przeznaczoną do malowania ścian łazienek. Doda to wnętrzu lekkości i sprawi, że nie będzie laboratoryjnie sterylne. Szara kolorystyka płytek wprowadzi do łazienki nowoczesny styl, warto może wtedy industrialnie zaaranżować wnętrze wybierając odpowiednie oświetlenie i dodatki? To dwie zupełnie odmienne koncepcje prowadzące do zgoła odmiennych efektów końcowych w których jednak punktem wyjścia jest kolor.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
  • 7 miesiące temu...
Polecam kupić płytki w kolorze szarym - będą wyglądały o wiele lepiej niż beżowe. Dodatkowo radzę wymienić światło w łazience na mocniejsze. Obecnie masz bardzo ciemne pomieszczenie i to wygląda według mnie dość smutno. Dobrze oświetlona powierzchnia będzie prezentowała się nowocześnie. Jeżeli szukasz jakiegoś ożywienia to możesz osiągnąć to na przykład poprzez meble łazienkowe lub poprzez odpowiednie dodatki w jakimś bardziej żywym kolorze.
  • 5 tygodnie temu...
może zamiast płytek wybierzesz tapetę? takie zmywalne idealnie nadają się to łazienki, sa odporne na wodę i wysokie temperatury, a można wybrać takie z efektem głębi, które będa powiększały optycznie małe pomieszczenie
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
