Promocja POMPY CIEPŁA - Program SPOKOJNA GŁOWA!
Nowość!
W cenie pompy dostajesz Program Spokojna Głowa!
Kupując pompę ciepła Viessmann - zarówno powietrzną jak i gruntową w okresie: od 01.06 do 30.09.2016 roku otrzymasz program Spokojna Głowa za darmo!
Zalety przystąpienia do Programu Spokojna Głowa:
 Uruchomienie urządzenia – gratis!
 2 lata gwarancji na nadzór i ochronę pracy urządzenia przez służby techniczne, 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca Twojego pobytu
 otrzymanie urządzenia do zdalnego monitorowania (Vitocom 100 LAN ) o wartości 1200 PLN za 1 PLN, które zamontujemy w Twojej pompie ciepła,
 możliwość podglądu bądź dokonywania zmian parametrów pracy urządzenia – a wszystko to w Twoim telefonie dzięki bardzo intuicyjnej i prostej aplikacji Vitotrol App.
SZCZEGÓŁY - TUTAJ
W razie pytań - pozostaje do dyspozycji!
Przy pompie gruntowej Viessmann powinien jeszcze pomóc przy odwiertach lub pracach ziemnych podczas układania kolektora.
My jako firma Viessmann sprzedajemy urządzenia - co do odwiertów, to nasi autoryzowani partnerzy zapewne mogą polecić odpowiednie, rzetelne firmy wiertnicze.
