Renowacja (malowanie) zlewu granitowego, kompozytowego
Witam Serdecznie.
Mam zlewozmywak kuchenny z granitu albo kompozytu w kolorze czarno - grafitowym - podczas użytkowania przetarł się kolor (wygląda dno jak betonowe reszta czarna) na samym dnie oraz na bokach odznaczyło się kółko od gumy z zawieszki myjki.
Czy istnieje jakiś środek z barwnikiem w podobnym kolorze np czarny czy ciemny grafit by to podkolorować i zakryć te wytarcia (odporny na wodę)?
Czym można zregenerować stary zlew z granitu by wyglądał jak nowy?.
Będę wdzięczna za polecenie sposobu zabarwienia zlewu lub preparatu do koloryzacji.
Myślę że więcej osób ma podobny problem, a w kieszeni grosza mało by kupić nowy.
Wrzuć fotkę tego zlewu.
Ile lat ten granitowy zlew ma?
I dlaczego twierdzisz, że on blaknie - masz jego fotki po zamontowaniu i teraz?
Ja też się dziwię, że blaknie, może to jakiś osad? Spróbuj go wyczyścić, bo takich rzeczy raczej się nie maluje.
Szanowna Pani,
zgodnie z radami internautów, również sugerują najpierw wyczyszczenie zlewu. Jeśli nie zda to egzaminu, można spróbować innych rozwiązań, jednak uzyskanie jednolitego efektu w takim przypadku będzie trudne. Gdy chce się Pani zdecydować na taki zabieg, zalecam punkyowo naniesienie Multispray Emalii Ceramicznej Śnieżka: http://www.sniezka.pl/produkt/emalia-ceramiczna
Przed malowaniem należy dokładnie umyć zlewozmywak, wytrzeć do sucha i zabezpieczyć elementy, które nie będą malowane, np. baterię, chromowanie elementy zlewu (jeśli takie są), blat. Może Pani wykorzystać do tego wodoodporną taśmę i folię malarską.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
    • Robimy to co powinniśmy zrobić kilka miesięcy temu - IMPREGNUJEMY więźbę dachową. Nie było na to czasu wcześniej bo murowaliśmy ściany oraz pracowaliśmy nad stropem. Drzewo jest suche, więc pozostało je doczyścić i zaimpregnować impregnatem. Wybraliśmy Tytan Professional. Jest on trzykrotnie droższy od popularnych środków, więc liczymy na jego świetną ochronę drzewa. Ale o tym dowiemy się za dekadę. Zobaczcie jak przebiega ten proces. Jest co dźwigać, więc lekko nie ma!
    • Gość
      Cześć, Taką mam rozkminkę. Siedze sobie na działce na małym. Troszke podgrzewa Na klima, do tego palę kozą Jotul f118. Bardzo fajna, mega grzeje ale też potrzebuje sporo "zjeść". Podczas budowy chciałem piec kaflowy ale niestety nie byłem pewien jak będzie z funduszami dlatego zdecydowałem się na kozę. Teraz myślę czy sam nie zbudować pieca ceglanego ale tu się pojawia pewne "ale". Na podłodze mam różne rodzaju styropianu. Wszędzie jest 20cm. Kupowałem go od zaprzyjaźnionego producenta podczas górki cenowej. Są to płyty z pianki polistyrenowej od 80 do 200kPa. Na tym jest wylewka betonowa 7 cm. Czy myślicie, ze moge postawić takiego klocka o wadze +/- 1t? Nie znam jeszcze dokładnych kształtów ale myślę zrobić to na płycie stalowej 10-15mm o wymiarach ok 120x100m.  Czy ta wylewka, a co za tym idzie styropian się nie ugnie?
