Rolety i żaluzje w oknach dachowych nie spełniają swojego zadania!
W lecie poddasze mocno się nagrzewa i nie zapobiegają temu wewnętrzne rolety i żaluzje. Zacieniają pomieszczenia, jednak słabo izolują termicznie. Dlatego myślę o dokupieniu markiz albo rolet zewnętrznych, które zatrzymają gorąc. Ze 2 lata przymierzam się także do moskitier - mówi Magda, Członkini Klubu Budujących Dom, która okna dachowe użytkuje od 2009 r.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/21885-rolety-i-zaluzje-w-oknach-dachowych-nie-spelniaja-swojego-zadania
Gość Michał
Okna dachowe to chyba najgorsza rzecz w domu z poddaszem. Swoje kupowałem ok 2001r w cenie ok 1300zł bez montażu. Są beznadziejnie głośne (przez wentylację w listwie oraz gdy są opady przez szyby), nagrzewają pomieszczenia, żaluzje i moskitiery do nich są horendalnie drogie. A śmiałem się z kolegi który dopłacił do lukarn... Teraz on ma tanie zwykłe okno do którego może podejść, ja mam 3 drogie do wymiany (drewno zaczyna pękać).
  • 3 lata temu...
Gość eqvcds
kupiłam rolety wewnętrzne do okien dachowych wraz z tkaniną odbijającą światło ,po to by osłonić pomieszczenie przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczenia, nie pomyślałam ,że producenci są tak perfidni i prowadnice produkują z materiału który pochłania latem promienie i nagrzewają się niczym grzejnik w zimie ,efekty ? pomieszczenie choć jest roleta jest jeszcze bardziej ogrzane !,jestem mega niezadowolona ,a producentów NIE POZRAWIAM !!!
Roleta WEWNĘTRZNA odbija światło już po wewnętrznej stronie okna, i ciepło z wnętrza nie ucieknie, bo okno jest szczelne i jest dobrym izolatorem... Jakbyś pomyślała, to kupiłabyś rolety ZEWNĘTRZNE, albo chociaż jakieś markizy...
Roleta wewnętrzna pomoże Ci tylko przy ocienieniu pomieszczenia :bezradny:
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
