Elewacja Novabrik
Moj projektant poleca mi technologie NOvabrik jako odpowiednia na elewacje mojego domu.
Czy ktos zna juz ten temat? Z tego co mowi, Novabrik to cegly i system ich mocowania w jednym - spzedaje go polska firma Novabrik.pl (na licencji kanadyjskiej). Polega to na tym, ze cegly niejako podwiesza sie na rusztowaniach metalowych czyli niestosuje sie do tego zadnej zaprawy. Podobno to jest dziecinnie proste (chcociaz sama cegla jest raczej droga)
Problem w tym, ze zaden z potencjalnych wykonawcow z ktorymi rozmawialem nie zna tej technologii i troche sie tym zmrozilem. Jestem raczej totalnym laikeim budowlanym, sama budowa juz mnie przereaza i wybierajac Novabrik nie chcialbym sie zapedzic w przyslowiowy kozi rog.
Co o tym sadzicie?
Ja krótko, bo zostanę uznany za stronniczego - jeśli jest kłopot z wykonawcą, nauczymy go w fabryce. Jeśli to kłopot dla niego, to przyjedziemy na budowę i pokażemy mu jak to się zakłada. Możemy mu nawet przywieźć więcej cegły aby się pouczył na naszym materiale.
Ireneusz Pasek
Manager ds. Techniczno-Handlowych, województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie
tel. +48 503 184 805, paseki@novabrik.com.pl
Wydaje mi się, że sam byś "obwiesił" tym dom w jeden weekend i to bez przygotowania budowlanego. icon_cool.gif
Ile kosztuje taki system? Na stronie chwalą się, że jest tańszy od klinkieru....
No i ciekawe jak to wygląda w rzeczywistości... Szczególnie narożniki z docinanej cegiełki. Ich docinanie może byc nieco upierdliwe.....
  • 7 miesiące temu...
Popaztrzyłem sobie na stronie i wygląda to bardzo fajnie :-)
Wydaje mi się, że sam byś "obwiesił" tym dom w jeden weekend i to bez przygotowania budowlanego. 8)
Trochę czasu minęło, bo nie zaglądałem tutaj, ale krótko, narożniki przycinaliśmy już w fabryce, aby nie było kłopotów na budowie, teraz już wyprodukowaliśmy kształtkę narożną, można ją zobaczyć w Łodzi i Warszawie. Prześlij mi pytanie na paseki@novabrik.com.pl to wyślę listę realizacji.
Po drugie, gdy nie przyklejane nie znaczy, że ot tak sobie leża, są przykręcane do rusztu. Novabrik to elewacja sprawdzona z potężną gwarancją i nie może odpadać. Wystarczy chyba, że powiem, iż nie mamy ograniczeń wysokości.
Cena - to osobliwe, bo zależy od kilku innych czynników, grubości ocieplenia, rodzaju rusztu (bo oczywiście nie tylko stalowy), ale zawsze taniej od klinkieru. Jak ktoś chce zaglądnąć do wnętrza polecam ładnie zwizualizowany nowy katalog techniczny http://www.novabrik.pl/katalogtech
Na wszystkie pytania chętnie odpowiem e-mailem.
Co do czasu realizacji, to trochę bym zwolnił z tym weekendem. Rozładunek, pomiary. Średni domek dla trzech ludzi to jakieś cztery tygodnie. A to parapety, a to okno i roleta, zawsze coś wypada na budowie. Ale samodzielność to fakt, można samemu i to przy domku wydaje się fajnym rozwiązaniem.
Wykonawcy nie znają - hmm - nie chcę nikogo obrażać, ale oni zazwyczaj są tak zagonieni, że nie wchodzą w nieznane skoro kogoś można namówić na styropian, to po co się męczyć, po pięciu latach znów jest robota a taki Novabrik to chleba im nie da, bo robi się RAZ.
System wygląda na dośc "sprytny" jednak widze ,że trzeba przewidzieć wcześniej odpowiednio rozstawione wieńce żelbetowe do których będzie można przykręcić stalowe profile mocujące pionowe łaty drewniane lub stalowe frofile.
Przypuszczam że tak jak w przypadku konsol nie powinno się (nie wolno) tych zaczepów montować do innych elementów niż żelbetowe.
Jak na moj gust elewacje wygladają strasznie "plastikowo" - brakuje mi tu tradycyjnej spoiny. No i kwestia co zrobic kiedy sie jedna z tych plytek uszkodzi? Cegle i plytke mozna wykuc i wstawic praktycznie bez wiekszego problemu a jak wyglada to tutaj?
Pozwalam sobie odpowiadać, bo w zasadzie jestem wyuczony o systemie już sporo. Zazwyczaj jest tak, że tylko jedna konsola z dwóch lub trzech przenosi obciążenia jednej belki i tę jedną mocuje się do wieńca żelbetowego, który zawsze jest i nie trzeba go "przewidywać". Pozostałe konsole można mocować w różnych materiałach, stosując inne (na tyle wytrzymałe) sposoby kotwienia, np. kotwy wklejane.
Co do argumentu o plastikowość, to nie mogę polemizować, bo to już świat gustu, ale radzę zobaczyć Novabrik na żywo, jeszcze nie znalazłem zdjęcia, które byłoby tak wierne jak prawdziwe spojrzenie.
Co do zniszczenia, to słaby argument, bo trudno jest zniszczyć coś co jest silniejsze niż strop, a nawet gdyby, to właśnie tak samo jak w każdym innym materiale, tę ostatnią można wkleić.
Załączę zdjęcie...
witam
mam pytanie co do w/w systemu -
jak wygląda sam system w przypadku muru dwu-warstwowego - jeśli te "cegiełki " są wieszane na ruszcie a główne jedno mocowanie jest przytwierdzane do wieńca budynku to czy są jeszcze jakieś dodatkowe mocowania , które w przypadku muru dwu-warstwowego dziurawi izolację ???
i czy całe rusztowanie razem z "cegiełkami" może jedynie wisieć a nie powinno być posadowione/oparte na jakimś murku albo fundamencie ???
pytam bo żonka planuje cześć elewacji pokryć takimi "cegiełkami" a przy 20 cm styro wydaje mi się to dość kłopotliwe.
pozdrawiam
  • 8 miesiące temu...
witam
pozdrawiam
Przepraszam, nie zaglądałem wcześniej tutaj, sądząc naiwnie, że forum powiadomi o nowym pytaniu w wątku...
Owszem, wydaje się kłopotliwe, czyż nie od tego właśnie, aby kłopotliwe zamienić na porządnie zrobione są konstruktorzy?
Zawsze trzeba przeanalizować dokumentację i dobrać najwłaściwsze rozwiązanie do sytuacji. Zdarza się nam czasem posadawiać Novabrik z podparciem, ale ruszt lepiej pracuje, gdy się go rozciąga, stąd wybieramy inne rozwiązania. Często, też dowiadujemy się zbyt późno, o chęci posadowienia cegiełki...
Przy 20cm ocieplenia, rzeczywiście musiałby powstać spory wspornik i mogłoby to okazać się "kłopotliwe". Nauczony doświadczeniem proponuję jednak zwrócić się do naszego działu technicznego za pośrednictwem jakiegoś z przedstawicieli, do których kontakt dostępny jest na stronie www.novabrik.pl
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
