Zabudowa poddasza płytami gk
Jestem w trakcie prób zabudowy poddasza, a dokładniej próbuję kręcić stelaż pod płyt gk. Pytanie moje jest następujące: Sufit podwieszany podwójny krzyżowy, profile cd główne będą podwieszone do jętek na wieszakach ES takich jak na zdjęciu
wieszak ES
Jętki mają grubość 8 cm a wieszak 9cm więc za boczne oczka nie mogę go przykręcić, muszę to zrobić za środkowe oczko tylko za bardzo nie wiem czym mogę to przykręcić ? Czy mogą być to dwa wkręty do drewna 3,5x45z podkładkami ?
wieszak ES
a po jakiego grzyba chcesz profilami powtórzyć konstrukcję ???
masz co 40 ??
esy przykręcasz wzdłuż krokwi i jętek a profile główne w poprzek
na you tubie poszukaj gips karton itd.
masz co 40 ??
Moje pytanie dotyczyło wkrętów jakimi mogę w taki sposób przykręcić wieszaki ES.
Wg. informacji które są zamieszczone na stronie producenta Knauf przez eksperta budowlanego stosowanie stelaża krzyżowego podwójnego stabilizuje i wzmacnia całą konstrukcję, natomiast i sposób mocowania profili głównych do jętek (wzdłuż czy w poprzek jętki) jest dowolny, należy tylko zachować odpowiednie rozstawy profili głównych i nośnych.
raczej nie doczytałeś
wzdłuż jętek
oznacza że profil główny pracuje tak samo jak jętka
w poprzek
oznacza że pracuje jako płaszczyzna
a na profilu głównym dołożenie jeszcze jednej warstwy profili oznacza jeszcze dokładniejsze rozprowadzenie sił pracy jętek.
jak masz zamiar robić główny wzdłuż jętek to pomiń profil główny i rób na pojedynczym
bo główny nic nie wnosi
poza kosztami
a esy przykręca się dwoma śrubami za wystające uszy
jeżeli wkręcisz jedną to się wygnie i obwiśnie
każdy es obwiśnie z osobna
i każdy inaczej
czyli o równym suficie to raczej zapomnij
i o niepękaniu też
w takiej sytuacji możesz przemyśleć zmianę na podwiesia - znaczy druty na 1 wkręt
choć ja wolałbym zmienić sposób przykręcania
A jakiej powierzchni masz ten sufit? Chyba nie ma on powierzchni hektara.
Krzyżowy podwójny owszem usztywnia konstrukcje ale przy dużych metrażach, a u Ciebie to nie ma uzasadnionego zastosowania.
Zamiast ES użyj wieszaków "grzybków"
ale grzybki też w poprzek połaci
knauf
a sam zacytowałeś że pytający tylko oczekuje porady jak ma to przykręcić ale tak jak chce .
knauf
Dzięki serdeczne za wszystkie porady, a teraz trochę z innej beczki. Moje poddasze na klatce schodowej wygląda tak jak na poniższym zdjęciu:
Pytanie moje jest następujące: Mając zewnętrzne krokwie za ściankami działowymi czy aby wykonać konstrukcję z profili do zabudowy skosu wystarczy jak przykręcę wieszaki kotwowe tylko do tych dwóch krokwi (rozstaw między krokwiami 85cm) ? Czy może trzeba jakoś inaczej to rozwiązać ? Edytowano przez kotyl (zobacz historię edycji)
zakładając że jednak montujesz w poziomie
profile główne
to
wieszaki co 60
przy czym przejścia jętki krokwie po 10- 15 cm w każdą stronę pierwszy i dalej co 60
mocujesz na ścianach UD czyli obrysówkę na poziomie profili głównych
wstawiasz profile główne
następnie co 40 rozwieszasz na krzyżowych profile nośne
płyty GK przykręcałbym poziomo - bo tak by mi było wygodniej
i mniej docinek i szpachlowania
naprawdę polecam na youtube Gips katron itd można zobaczyć i będzie łatwiej
