44 minuty temu, kukiz18 napisał:jak widzisz na obrazku zaprawa na zewnętrzną cegłę jest dana tylko na jedną krawędź
Nie widzę że na obrazku zaprawa jest dana tylko na jedną krawędź i jaką krawędź ?.
44 minuty temu, kukiz18 napisał:. Kiedyś był to sposób na murowanie.
Mówisz że kiedyś był niby taki sposób na murowanie że dawali tej zaprawy na "jedną krawędź". Pierwsze słyszę, możesz to rozwinąć ?, albo podać skąd masz takie durne wiadomości.![]()
No więc ściana ma 40 cm więc nie musisz jej wzmacniać i możesz kleić styro jak leci. Coś jeszcze chcesz wiedzieć ?.
