Na trawniku - szkodniki, czy dżdżownice?
Od jakiegoś czasu, tj od 1,5 roku zauważyłem na trawniku mnóstwo (kilkanaście na m2) niedużych kupek ziemi.
Nie wiem, czy to są larwy chrząszczy, mrówki, czy tylko nieszkodliwe dżdżownice.
Wygląda to mniej więcej tak:
To odchody dżdżownic, więc nie ma się o co martwić. Jeśli w ziemi są dżdżownice to jest powód do radości. Spulchniają i użyźniają glebę, tworząc doskonałe warunki dla rozwoju systemu korzeniowego trawy. Te kupki ziemi rozpadną się po pierwszym deszczu lub podczas koszenia.
Radość tym większa, że o kreta nie musimy się już martwić, sam przylezie i to szybko.
