Elewacja Styropian Biały czy grafitowy
Planuje zabrac sie niebawem za elewacje i Pytanie co wybrac styropian biały czy Grafitowy bedę ocieplał 15cm styropianu.
Czym rozni się styropian grafitowy od białego i ile w tym prawdy że styropian grafitowy lepiej ociepla dłużej trzyma ciepło.?
Gość arturo72
Jeśli ma to być dom na lata a nie na rok i jeśli ma zażywać mało energii na ogrzewanie czyli ma mają być niskie rachunki czyli tani w eksploatacji to na ściany min.25cm białego lub 20cm szarego.
Szary styropian ma niską lambde czyli gorzej czy słabiej wypuszcza ciepło przez siebie na zewnątrz.
Mam jeszcze pytanko czy przy scianie 24 cm styropian sie kolkuje? Dom parterowka. Wykonawca mi mowil ze jesli chcem to mi pokolkuja ale ogolnie przepisy mowia ze przy takiej scianie sie nie kolkuje gdyz w mijscach kolkow powstaja mostki termiczne. Wysokosc domu ok 6-7 metrow.
Gość arturo72
Wykonawca ma rację.
Też mam parterowke i nie kolkowalem. Elewacja od 3 lat w stanie nie naruszonym icon_smile.gif
weż wełnę np. rockwool frontrock max E 12cm
Sądzę,że raz że skromna grubość a dwa żeby zrobić "skrzela" żeby dom "oddychal" ;)
Bzdura.
Wykonawca ma rację.
Bzdura.
Czy jest na forum ktos kto by mi zrobil wizualizacje? Np wrzucam zdjecie domu mowie gdzie bym chcial cos wstawic itp? Chodzi mi konkretnie chcem zrobic biala elewacje i nie wiem jakim kolorem i czym zrobic szczyty.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
