GL 79 Krokus / Studio Atrium
pawellor
Witam wszystkich "Bobów Budowniczych"
wraz z małżonką wybraliśmy projekt domu jednorodzinnego GL-79 Krokus z pracowni Studio Atrium. Obecnie jesteśmy na etapie wykańczania budynku wewnątrz, tzn. podłogi, glazura, łazienku i kuchnia. Już na początku projekt został zmieniony tzn. poszerzony o 1 m garaż, co znacznie powiększyło powierzchnię i zrobiło go bardziej praktycznym. Chetnie podzielę się wiedzą odnośnie tego budynku z innymi. Obecny wygląd budynku przedstawia się następująco na załączonych fotkach
uff
praca wre na całałego. Łazienki juz za nami, właśnie kładą parkiety (nawet nieźle wygląda). Jeszcze przed nami schody dębowe, kuchnia, drzwi wewnętrzne, malowanie i można powolutku mysleć o zamieszkaniu obty poszło sprawnie :). niedługo przedstawię nowe fotki
