Montowanie stopni do konstrukcji metalowej schodów
Mam pytanie. Zaprojektowałem i wykonałem na własną rękę konstrukcję schodów wewnętrznych w remontowanym domku. konstrukcja jest metalowa przed zamontowaniem jej na klatce schodowej chciałem wykonać otwory na śruby, aby stopnie były montowane od dołu (śruby nie widoczne od góry stopnia). Konstrukcję wykonałem z kształtownika (prostokąt) 3x6 cm. schody będą się opierać na 2 takich kształtownikach. chciałbym się dowiedzieć ile śrub potrzebuje do każdego stopnia (szerokość stopnia 25 cm)?. Jakie to powinny być śruby (długość, średnica)?
jezeli metal jest wysoki na 6 cm i zakladam ze stopnie 4 cm grube to taka sruba jak ta na zdjeciu 9cm dluga i 8 mm srednicy
po dwie a jesli schody zabiegowe i stopnie waskie sa w rogach to tylko jedna wystrczy bo nie starczy miejsca na druga srube zeby wywiercic otwor w metalu.Tzlko pamietaj ze stopien trzeba nawiewrcic mniejszym wiertlem bo stopnie popekaja ale tez czesto sruba sie zrywa przy wkrecaniu,no jest dobrze podlozyc taka samoprzylepna tasme jakdo uszczelniania okien miedzy stopnie i metal bo sie nie przenosza drgania w czasie chodzenia ,bo konstrukcja najczesciej w rogach klatki wchodzi w sciane i to bardzo slychac w sasiednich pomieszczeniach,no jesli kostrukcja wchodzi w sciane to tez dac gume do okola metalu i nie cementowc a zaakrylowac akrylem,nie siliconem bo farba potem sie nie przyjmuje na silikon. ale jak nie dasz gumy to prznajmniej bedziész wiedzial o ktorej nad ranem corka wrocila z dyskoteki,wiec tez bez gumy moze byc dobrze.
