Ocieplenie podłóg - zostawić?
erol
Gość arturo72
A te 8cm XPS-a pod płytą betonową zostawić?
Nie wiem co masz na myśli płyta,jeśli chudziak to nie dawać wogóle.
Jeśli izolowana płyta fundamentowa tak jak w moim przypadku to jeśli nie chcesz mieć dużej akumulacji daj dam 10cm XPS a 10cm na płytę,ja mam pod płytą 20cm izolacji a na płycie już nie mam żadnej izolacji,nie widzę przekroju to nie wiem do czego się odnosić. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
"Wszystkie podłogi ocieplić dodatkowo polistyrenem ekstrudowanym o gr. 8cm, pod płytą betonową na gruncie"
Ja to rozumiem, że ten XPS układam na piasku, na to chudziak, potem folia, zwykły styro, folia i na to wszystko gładź. Płyty fundamentowej nie ma, są zwykłe fundamenty
Gość arturo72
W takim wypadku ja bym osobiście nie dawał XPS tylko dobrą izolację przeciwwilgociowa bo on ma takie właśnie zadanie.
Nie wiadomo jakie są także warunki gruntowe jeśli chodzi o wodę ale jak coś to drenaż wystarczy.
Czyli XPS nie służy do ocieplenia?
Co zamiast niego? Zwykła folia?
Wiesz co, szkoda mi Ciebie a raczej tego że słuchasz się nawiedzonego.
A do czego niby ma służyć XPS jak nie do ocieplenia?
Nawet w opisie masz
że ocieplić a nie odizolować od wilgoci.
Jeżeli miałeś projekt robiony indywidualny z adopcją pod dane warunki to ja bym nie kombinował tylko zrobił tak jak jest w projekcie.
I chudej posadzki nie musisz żadna folia izolować aby nie wilgoci nie podciągnął kapilarnie bo to praktycznie jest nie możliwe, aby tak się działo to dom musiałby stać we wodzie.
I jeżeli nie dasz ocieplenia pod chuda to musisz zwiększy c ocieplenie pod gotową posadzką a to znowu wiąże się z obniżeniem poziomu chudej abyś zmieścił większą ilość - grubość ocieplenia nie powodując zmniejszenia wysokości pomieszczeń.
Tak na marginesie, kto robił ten projekt? Bo nie słyszałem aby na podłogę robić 5 cm gładź cementową.
Ogrzewanie jakie planujesz? Bo wg opisu nie widzę aby była to podłogówka.
No sory, nie jestem na forum na tyle długo by wiedzieć kto jest nawiedzony. Mam projekt - konsultuję go. W przeciwnym wypadku to po co jest to forum skoro wszystko można wyczytać z projektu
Sytuacja podobna do tej powyżej - to, że ty nie słyszałeś tzn, że jest to źle? Projekt kupiony w zwykłej pracowni projektowej, nic tam nie jest robione ekstra pode mnie. Nie będzie podłogówki, będą kaloryfery
A tak a propos gładzi - to na co ty kładziesz wykończenie podłogi? Edytowano przez erol (zobacz historię edycji)
Kto o zdrowych zmysłach doradzałby użycie jednego z najdroższych ociepleń jakim jest XPS do izolacji jeżeli można użyć o kilkaset razy tańszej folii.
Dla jasności, czy ten projekt jest już po adaptacji czy to tylko książeczka z opisem?
Co do tej gładzi cementowej to może kwestia nazewnictwa ale z grubości wynika, że to jest posadzka cementowa grubości 5 cm. Brak ogrzewania podłogowego to w dzisiejszych czasach błąd i to uważam, że poważny.
Gładź kładzie się na ściany i na pewno nie w grubości 5 cm tylko w mm, a na podłogę a dokładnie w tym przypadku na wylewkę dajesz płytki, panele, parkiet to jest wykończenie podłogi.
A tak na marginesie to jeżeli chcesz podyskutować o tym projekcie to wklej jego skan lub zapodaj linka do niego wtedy większe grono się wypowie i będziesz miał bardziej czytelny obraz tego projektu i najlepiej jak założysz nowy temat.
W jakim dziale najlepiej założyć temat z projektem? W "Panel dyskusyjny o projektach" ? Nie jest zbytnio poczytny ten temat
W zasadzie sama nazwa mówi, że tam jego miejsce, ale i nawet jak w tym dziale "Konsultacje Redakcyjne" wstawisz temat a Redakcja uzna że nie w tym miejscu to sama go przeniesie w odpowiednie.
Nie martw się, że to mało poczytny dział, wszystko zależy od dyskusji i zaangażowania pytającego.
Co do tego projektu, dziwi mnie też różnica grubości ocieplenia w wiatrołapie względem reszty domu, po co utrudniać życie? Przecież wiatrołap nie ma kilkadziesiąt m2 aby było to podyktowane jakimś konkretnym zyskiem.
Czyli na chudy beton nie trzeba np foli przed styro ?
Trzeba, nie doczytałeś. Nie trzeba folii pod chudziaka.
jeżeli nie ma możliwości podciągniecia wilgoci przez chudziak to w jakim celu daje się izolację na niego, papę lub folię?
ps.nie pytam złośliwie a z ciekawości.
Witam, proponuję zamiast zwykłych wylewek cementowych zrobić jastrych anhydrytowy. Znacznie lepiej przewodzi on ciepło, jest twardszy i ma właściwości samopoziomujące. Oferujemy najlepszej jakości produkt wraz z wykonaniem, na które dajemy gwarancje.
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.
  • 10 miesiące temu...
Przecież w opisie pisze że XPS jest pod płytą betonową na gruncie - nie fundamentowa, tylko pod podlogę. Przecież podłoga nie może opierać sie na ziemi, chudziaku, czy XPS... A potem na betonie  te wszystkie warstwy podłogi...
    • A to Polska właśnie.      Wszystko się zgadza i powołujesz się na odpowiednie przepisy. Taka sytuacja jednak w tej chwili nie leży w kompetencjach PINB. Dopóki nie ma nic wybudowanego nie PINB a Wydział Budownictwa jest właściwym organem mającym obowiązek zająć się tą sprawą. Choć wydaje się to nieco dziwne, ale tak jest i musisz się zwrócić do właściwego organu. Do pisma warto dołączyć jakieś wyroki sądowe w podobnych sprawach, które znajdziesz bez problemu w necie, a także jakąś opinię prawną np. takie coś: https://prawobudowlane-blog-buniak.pl/samowolna-zmiana-zagospodarowania-terenu/ dlatego że Wydziały Budownictwa interpretują zapisy na które się wyżej powołujesz, bardzo dowolnie. Więc warto naprowadzić ich na właściwy tor rozumowania.
    • W każdym piśmie cytuję art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : Samowolna zmiana zagospodarowania terenu to pojęcie ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo, do którego stosuje się przepis art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to faktyczna, funkcjonalna zmiana wykorzystywania terenu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.   ŻADEN URZĄD NIE ODNIÓSŁ SIĘ DO TEGO ARTYKUŁU
    • Mam kopię pism do powiatowego, do Wojewódzkiego, do gminy... Nieoficjalnie powiedziano mi że nic nie zrobię bo facet ma dobre znajomości. Tak, mam całą teczkę pism. Dla nich nie ma problemu, inwestor jest uprzedzany o terminie wizyty, inwestor wywozi ciężki sprzęt z placu dzień wcześniej więc problemu nie ma. Dziwi mnie to, że nikt nie zwraca uwagi na maile ze zdjęciami, które przedstawiają inny obraz sytuacji. Wojewódzki inspektorat twierdzi, że powiatowy wykonuje czynności zgodnie z procedurami, zachowując terminy na odpowiedź na pisma, mimo iż od roku nie została podjęta w tej sprawie żadna decyzja.
    • Ten inspektorat to masz na myśli PINB?
    • No, właśnie - atakuj województwo Dawno się to zaczęło?   Albo może i tak:       Albo do innej stacji telewizyjnej...
