Problem z ankietą
Dlaczego przy próbie wysłania ankiety z KBD wyskakuje napis "błędny kod weryfikacyjny" i ankieta nie zostaje wysłana
Zrobiłem test i działa. Proszę pamiętać, aby wpisywać nazwisko eksperta z dużej litery.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
