Uszkodzona płytka - Naprawa
Przemo5936
Witam.
Mam pytanie dotyczace płytek konkretnie mam położone płytki na schodach do piwnicy i w nich nie ma listew tylko płytki szlifowane pod kątem na rogach nieszcześliwy upadek płytki spowodował odprysk na rogu dwóch płytek macie jakis sposob na naprawe takich rzeczy? wiem że moge zrobić to fugą ale na płytkach (są one białe) jest wzór jakby słoje drewna i płytki są w połysku fuga będzie matowa. Macie jakieś pomysły i rady w jaki sposób mogę to naprawić.?
Odkuć i przykleić nowe - wiem, że to banał ale innej rady nie widzę. Zawsze możesz bawić się w maskowanie np listwami ale to już nie będzie to samo. A fuga to tak jak sam pisałeś - będzie płytka "łatana".
Co to za płytka upadła? Kiedy? Jesteś w trakcie układania płytek, czy jakaś płytka upadła w trakcie "eksploatacji" schodów?
Przy projektowaniu i układaniu glazury, terakoty oprócz "urody" koniecznie trzeba brać pod uwagę praktyczne strony icon_rolleyes.gif ...
Błędem jest wykonywanie właśnie takich szlifowanych płytek w miejscach wybitnie narażonych na uszkodzenia: właśnie schody, narożniki w miejscach wzmożonego ruchu z możliwością przemieszczania się z ciężkimi przedmiotami (typu wiadro z węglem), obrobienie okien (na których się planuje - czasem nie planuje - stawianie doniczek, butelek...), półki w łazience pod lustrem (gdzie stawia się - raz delikatniej, raz mniej - szklane buteleczki, słoiczki)... Tu powinno się wzmacniać się te miejsca niekoniecznie plastikowymi listwami - są różne inne, bardziej "trendy"...
A na teraz faktycznie należy wymienić płytki, tak jak radzi Qubacen, ale może już bez szlifowania - z czasem wymienisz całe schody (czego właściwie Ci nie życzę), bo zgodnie z prawem Murphy'ego, coraz komuś coś upadnie i zapas płytek zapasowych będzie się zmniejszał icon_confused.gif
Wiem że na schodach sie tak nie powinno robic przez czesty ruch i obciążenia ale zona sie uparła że jej się tak podoba i tak chce i zadne argumenty nie docierały od chodzenia nic nie peklo tylko ta nieszczesna plytki tym bardziej boli fakt ze to była ostatnia plytka która miala byc polozona i taki niefart. No nic wymienie te plytke poki sa jeszcze nie pofugowane to bedzie latwiej.
Zafuguj jak najszybciej - to trochę wzmocni te osłabione przez zeszlifowanie kantu brzegi płytek.
Dzisiaj wymienie uszkodzone płytki a w poniedziałek pofuguje całe schody.
  • 4 miesiące temu...
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
    • Jak ją - za kilkanaście/kilkadziesiąt lat - sprzedasz, będziesz mieć kolejny powód do uciechy...
    • Problem polega na tym, ze woda z bojlera leciala, a potem przestala. Czyli - bojler jest pusty. Ale nie byl. Nie wiem kiedy znow zaczela leciec, ani dlaczego odplyw gdzies sie zatkal. Tak czy owak, potem nie mogla splywac i przelewala sie ze zlewu. To wszystko sa przypuszczenia, i chyba jedyne logiczne wyjasnienie.
