cosima Napisano 21 stycznia 2016 Udostępnij #1 Napisano 21 stycznia 2016 Przypuszczam, że moje pytania są trochę naiwne z punktu widzenia fachowca, ale dla to jednak problem, więc proszę o wyrozumiałość 1. Czym najłatwiej / najlepiej szpachlować ściany i sufity wykończone jednowarstwowym tynkiem gipsowym? Chodzi mi o materiał.2. Jaka jest właściwa kolejność - wpierw szpachlowanie czy gruntowanie?3. Czym najlepiej gruntować?4. Chciałabym też zamurować otwór drzwiowy - jak w miarę tanio można to zrobić? Czy może płyty g-k, tylko co zrobić na złączeniu ściany z płytą żeby nie pękało?Będę wdzięczna za wszelkie sugestie Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 stycznia 2016 Udostępnij #2 Napisano 21 stycznia 2016 Cytat Przypuszczam, że moje pytania są trochę naiwne z punktu widzenia fachowca, ale dla to jednak problem, więc proszę o wyrozumiałość 1. Czym najłatwiej / najlepiej szpachlować ściany i sufity wykończone jednowarstwowym tynkiem gipsowym? Chodzi mi o materiał.2. Jaka jest właściwa kolejność - wpierw szpachlowanie czy gruntowanie?3. Czym najlepiej gruntować?4. Chciałabym też zamurować otwór drzwiowy - jak w miarę tanio można to zrobić? Czy może płyty g-k, tylko co zrobić na złączeniu ściany z płytą żeby nie pękało?Będę wdzięczna za wszelkie sugestie A po co chcesz szpachlować tynk gipsowy? Są jakieś ubytki, jest popękany czy coś w tym stylu?Najpierw się gruntuje.Gruntuje się gruntem takim jaki zaleca producent, wtedy nie ma rozczarowań jak coś się nie uda.Otwór drzwiowy można płytami tylko w tym przypadku koszty mogą być większe niż użyło by się np bloczków z bk bo będzie dużo odpadów które zostaną choćby płyta gk, profile ale z drugiej strony odpada tynkowanie.Aby nie było widać pęknięć używa się siatki i masy szpachlowej. Link do komentarza
joks Napisano 21 stycznia 2016 Udostępnij #3 Napisano 21 stycznia 2016 śmig z megaronu , tani , łatwy w nakładaniu , aby miec więcej czasu przy nakładaniu grunt najpierw bo to co masz na scianach chłonie szybko ze szpachli , tynk pewnie z MP75... Link do komentarza
cosima Napisano 21 stycznia 2016 Autor Udostępnij #4 Napisano 21 stycznia 2016 Cytat A po co chcesz szpachlować tynk gipsowy? Są jakieś ubytki, jest popękany czy coś w tym stylu?Najpierw się gruntuje.Gruntuje się gruntem takim jaki zaleca producent, wtedy nie ma rozczarowań jak coś się nie uda.Otwór drzwiowy można płytami tylko w tym przypadku koszty mogą być większe niż użyło by się np bloczków z bk bo będzie dużo odpadów które zostaną choćby płyta gk, profile ale z drugiej strony odpada tynkowanie.Aby nie było widać pęknięć używa się siatki i masy szpachlowej. Jestem perfekcjonistką i widzę w tynku jakieś wgłębienia i w kilku miejscach takie jakby purchawki, które mogą nie zostać pokryte przez farbę, więc dlatego pomyślałam o gładzi gipsowej. I dzięki za poradę w sprawie tego otworu - myślałam, że opcja z bloczkami będzie droższa, a tu taka niespodzianka. Link do komentarza
retrofood Napisano 21 stycznia 2016 Udostępnij #5 Napisano 21 stycznia 2016 Gładzie mają być szlifowane, a powierzchnia sprawdzana światłem lampy skierowanym wzdłuż powierzchni ściany. Dobrą masą jest STABILL, jest to gładź na bazie dolomitowej, o wielkości ziaren 30-krotnie mniejszych niż ma np. cement (nie mylić z piaskiem). Link do komentarza
cosima Napisano 22 stycznia 2016 Autor Udostępnij #6 Napisano 22 stycznia 2016 Jeszcze jedno - grunt przed gładzią, a czy potem przed samym malowaniem jeszcze raz gruntować trzeba? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 stycznia 2016 Udostępnij #7 Napisano 22 stycznia 2016 Grunt przed gładzią i grunt przed malowaniem.Dowiadywałaś się ile położenie gładzi będzie kosztowało wraz z materiałem? Jak się dowiesz tego to zejdziesz na ziemię Link do komentarza
cosima Napisano 23 stycznia 2016 Autor Udostępnij #8 Napisano 23 stycznia 2016 Cytat Grunt przed gładzią i grunt przed malowaniem.Dowiadywałaś się ile położenie gładzi będzie kosztowało wraz z materiałem? Jak się dowiesz tego to zejdziesz na ziemię Wiem, że położenie gładzi jest kosmicznie drogie, co mnie zdziwiło mocno. Ściany i sufity już kiedyś malowałam z dobrym efektem, więc może i z gładzią sobie bym poradziła. Pewnie wszyscy panowie teraz z krzeseł pospadali ze śmiechu, ale ja nawet lubię tego typu prace w ramach odpoczynku od tego, co robię na co dzień No chyba że jest jakaś inna możliwość na wygładzenie ścian? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 stycznia 2016 Udostępnij #9 Napisano 23 stycznia 2016 Nie święci garnki lepią.najważniejsze to chcieć i si,e tego nie bać. Najwyżej coś niecoś sknocisz, ale przecież nikt od razu nie rodzi się fachowcem przez duże F Jeżeli masz tynki gipsowe to te pęcherzyki czy jak tam je nazwać to przy takich tynkach nie powinno się stać ale nie jest to jakaś wielka skaza, może tak być. Link do komentarza
Eksperci Śnieżka Napisano 5 lutego 2016 Udostępnij #10 Napisano 5 lutego 2016 Cytat Przypuszczam, że moje pytania są trochę naiwne z punktu widzenia fachowca, ale dla to jednak problem, więc proszę o wyrozumiałość 1. Czym najłatwiej / najlepiej szpachlować ściany i sufity wykończone jednowarstwowym tynkiem gipsowym? Chodzi mi o materiał.2. Jaka jest właściwa kolejność - wpierw szpachlowanie czy gruntowanie?3. Czym najlepiej gruntować?4. Chciałabym też zamurować otwór drzwiowy - jak w miarę tanio można to zrobić? Czy może płyty g-k, tylko co zrobić na złączeniu ściany z płytą żeby nie pękało?Będę wdzięczna za wszelkie sugestie Szanowna Pani,przed nałożeniem gładzi na tynk gipsowy powierzchnię trzeba zagruntować gruntem dedykowanym przez producenta wybranej gładzi. Rekomenduję wykorzystanie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i...utz-fs20-finisz oraz gruntu ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/op...unt-uniwersalnyPo nałożeniu gładzi, jej przeszlifowaniu i odpyleniu, ścianę przed malowaniem należy zagruntować. Jeśli chodzi o zamurowanie otworu drzwiowego, to można tu wykorzystać płyty kartonowo-gipsowe montowane na stelażu aluminiowym. Krawędzie płyty, które są przycięte należy zagruntować ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/op...oko-penetrujacy, a po wyschnięciu na spoinę nałożyć masę z włóknem szklanym ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i...lputz-fx23-flex Po wyschnięciu powierzchnię całej ściany należy wyszpachlować, np. przy użyciu ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ.Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka 1 Link do komentarza
cosima Napisano 7 lutego 2016 Autor Udostępnij #11 Napisano 7 lutego 2016 Cytat Szanowna Pani,przed nałożeniem gładzi na tynk gipsowy powierzchnię trzeba zagruntować gruntem dedykowanym przez producenta wybranej gładzi. Rekomenduję wykorzystanie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i...utz-fs20-finisz oraz gruntu ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/op...unt-uniwersalnyPo nałożeniu gładzi, jej przeszlifowaniu i odpyleniu, ścianę przed malowaniem należy zagruntować. Jeśli chodzi o zamurowanie otworu drzwiowego, to można tu wykorzystać płyty kartonowo-gipsowe montowane na stelażu aluminiowym. Krawędzie płyty, które są przycięte należy zagruntować ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/op...oko-penetrujacy, a po wyschnięciu na spoinę nałożyć masę z włóknem szklanym ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i...lputz-fx23-flex Po wyschnięciu powierzchnię całej ściany należy wyszpachlować, np. przy użyciu ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ.Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Super Dzięki za tak wyczerpującą odpowiedź Wszystko łopatologicznie wytłumaczone. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 7 lutego 2016 Udostępnij #12 Napisano 7 lutego 2016 Cytat Super Dzięki za tak wyczerpującą odpowiedź Wszystko łopatologicznie wytłumaczone. Sama instrukcja nic się nie zda jak nigdy się tego nie robiło, trzeba mieć jeszcze umiejętności. Link do komentarza
joks Napisano 7 lutego 2016 Udostępnij #13 Napisano 7 lutego 2016 Panie ekspert Śnieżka ....te materiały które pan tak ładnie zarekomendował są o kant doopy ...... Link do komentarza
Eksperci Śnieżka Napisano 27 lutego 2016 Udostępnij #14 Napisano 27 lutego 2016 Cytat Panie ekspert Śnieżka ....te materiały które pan tak ładnie zarekomendował są o kant doopy ...... Szanowny Panie,przykro nam, że nisko ceni Pan rozwiązania marki Śnieżka, spotykamy się bowiem z wieloma pozytywnymi opiniami użytkowników na ich temat. Nikogo nie zmuszamy do wykorzystywania rekomendowanych wyrobów, wpisy mają charakter porad.Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Link do komentarza
joks Napisano 28 lutego 2016 Udostępnij #15 Napisano 28 lutego 2016 Nie wszystkie Wasze produkty są do bani , miałem na myśli materiały pod nazwą Acryl Putz , czyli szpachle , farby Śnieżka ma całkiem dobre , często z nich korzystam i polecam klientom . Link do komentarza
