pytanie o szpachlowanie i gruntowanie
cosima
Przypuszczam, że moje pytania są trochę naiwne z punktu widzenia fachowca, ale dla to jednak problem, więc proszę o wyrozumiałość icon_smile.gif
1. Czym najłatwiej / najlepiej szpachlować ściany i sufity wykończone jednowarstwowym tynkiem gipsowym? Chodzi mi o materiał.
2. Jaka jest właściwa kolejność - wpierw szpachlowanie czy gruntowanie?
3. Czym najlepiej gruntować?
4. Chciałabym też zamurować otwór drzwiowy - jak w miarę tanio można to zrobić? Czy może płyty g-k, tylko co zrobić na złączeniu ściany z płytą żeby nie pękało?
A po co chcesz szpachlować tynk gipsowy? Są jakieś ubytki, jest popękany czy coś w tym stylu?
Najpierw się gruntuje.
Gruntuje się gruntem takim jaki zaleca producent, wtedy nie ma rozczarowań jak coś się nie uda.
Otwór drzwiowy można płytami tylko w tym przypadku koszty mogą być większe niż użyło by się np bloczków z bk bo będzie dużo odpadów które zostaną choćby płyta gk, profile ale z drugiej strony odpada tynkowanie.
Aby nie było widać pęknięć używa się siatki i masy szpachlowej.
śmig z megaronu , tani , łatwy w nakładaniu , aby miec więcej czasu przy nakładaniu grunt najpierw bo to co masz na scianach chłonie szybko ze szpachli , tynk pewnie z MP75...
Jestem perfekcjonistką i widzę w tynku jakieś wgłębienia i w kilku miejscach takie jakby purchawki, które mogą nie zostać pokryte przez farbę, więc dlatego pomyślałam o gładzi gipsowej.
I dzięki za poradę w sprawie tego otworu - myślałam, że opcja z bloczkami będzie droższa, a tu taka niespodzianka.
Gładzie mają być szlifowane, a powierzchnia sprawdzana światłem lampy skierowanym wzdłuż powierzchni ściany.
Dobrą masą jest STABILL, jest to gładź na bazie dolomitowej, o wielkości ziaren 30-krotnie mniejszych niż ma np. cement (nie mylić z piaskiem).
Grunt przed gładzią i grunt przed malowaniem.
Dowiadywałaś się ile położenie gładzi będzie kosztowało wraz z materiałem?
Wiem, że położenie gładzi jest kosmicznie drogie, co mnie zdziwiło mocno. Ściany i sufity już kiedyś malowałam z dobrym efektem, więc może i z gładzią sobie bym poradziła. Pewnie wszyscy panowie teraz z krzeseł pospadali ze śmiechu, ale ja nawet lubię tego typu prace w ramach odpoczynku od tego, co robię na co dzień icon_smile.gif
No chyba że jest jakaś inna możliwość na wygładzenie ścian?
Nie święci garnki lepią.
najważniejsze to chcieć i si,e tego nie bać. Najwyżej coś niecoś sknocisz, ale przecież nikt od razu nie rodzi się fachowcem przez duże F icon_biggrin.gif
Jeżeli masz tynki gipsowe to te pęcherzyki czy jak tam je nazwać to przy takich tynkach nie powinno się stać ale nie jest to jakaś wielka skaza, może tak być.
Szanowna Pani,
przed nałożeniem gładzi na tynk gipsowy powierzchnię trzeba zagruntować gruntem dedykowanym przez producenta wybranej gładzi. Rekomenduję wykorzystanie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i...utz-fs20-finisz oraz gruntu ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/op...unt-uniwersalny
Po nałożeniu gładzi, jej przeszlifowaniu i odpyleniu, ścianę przed malowaniem należy zagruntować. Jeśli chodzi o zamurowanie otworu drzwiowego, to można tu wykorzystać płyty kartonowo-gipsowe montowane na stelażu aluminiowym. Krawędzie płyty, które są przycięte należy zagruntować ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/op...oko-penetrujacy, a po wyschnięciu na spoinę nałożyć masę z włóknem szklanym ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i...lputz-fx23-flex Po wyschnięciu powierzchnię całej ściany należy wyszpachlować, np. przy użyciu ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Szanowna Pani,
Super icon_smile.gif Dzięki za tak wyczerpującą odpowiedź icon_smile.gif Wszystko łopatologicznie wytłumaczone.
Sama instrukcja nic się nie zda jak nigdy się tego nie robiło, trzeba mieć jeszcze umiejętności.
Panie ekspert Śnieżka ....te materiały które pan tak ładnie zarekomendował są o kant doopy ......
Szanowny Panie,
przykro nam, że nisko ceni Pan rozwiązania marki Śnieżka, spotykamy się bowiem z wieloma pozytywnymi opiniami użytkowników na ich temat. Nikogo nie zmuszamy do wykorzystywania rekomendowanych wyrobów, wpisy mają charakter porad.
Nie wszystkie Wasze produkty są do bani , miałem na myśli materiały pod nazwą Acryl Putz , czyli szpachle , farby Śnieżka ma całkiem dobre , często z nich korzystam i polecam klientom .
