Kamień naturalny we wnętrzach
Pomocnik
Chyba najbardziej oryginalne i eleganckie są okładziny z kamienia naturalnego. Elementy mogą mieć różną wielkość, kształt i grubość. Ze względu na wysoką cenę i pewne ograniczenia wynikające z właściwości tego materiału, zwykle stosuje się je fragmentarycznie w reprezentacyjnych pomieszczeniach, jak salon czy okolice kominka. Naturalny kamień świetnie będzie wyglądał także w łazience bądź kuchni, pod warunkiem, że wcześniej zostanie właściwie zaimpregnowany.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/20693-kamien-naturalny-we-wnetrzach
fajny efekt na ścianie bez konieczności kładzenia kamienia można uzyskać dzięki magnatowi style. Jedna z farb daje efekt "surowego" betonu, jeśli odpowiednio ją nałożyć, nawet powstaną przebarwienia takie jak w betonie. Ciekawie to wygląda.
Jakbym chciał surowy beton, to bym go zrobił bez farby.
Gość Krystian
zawsze mi się podobał kamień we wnętrzach mieszkalnych, ale o takie powierzchnie trzeba bardzo dbać i odpowiednio impregnować ten kamień. jak zakładaliśmy łazienkę to panowie od razu mi doradzili żeby zaimpregnować, żeby się i łatwiej czyściło no i żeby nie niszczał.
  • 6 miesiące temu...
  • 4 lata temu...
Komentarz dodany przez Kreatywna Aranżacja:
Kamień jest materiałem, który można dostosować do wielu różnych stylów wnętrzarskich, dodając im wyjątkowego uroku i charakteru. Ważne jest, aby wybierać rodzaj kamienia i jego wykończenie zgodnie z konkretnym stylem aranżacji oraz dbać o odpowiednie połączenia z innymi elementami wnętrza, aby osiągnąć spójny efekt.
Szanowni Państwo,
Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Ściany powinny być pozbawione ubytków i  pęknięć, odpylone oraz zagruntowane. Rekomenduję zastosowanie gruntu szybkoschnącego Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Grunt ujednolici podłoże, zwiąże kurz i inne zabrudzenia oraz zwiększy przyczepność.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
