Kamień naturalny we wnętrzach
Pomocnik
Chyba najbardziej oryginalne i eleganckie są okładziny z kamienia naturalnego. Elementy mogą mieć różną wielkość, kształt i grubość. Ze względu na wysoką cenę i pewne ograniczenia wynikające z właściwości tego materiału, zwykle stosuje się je fragmentarycznie w reprezentacyjnych pomieszczeniach, jak salon czy okolice kominka. Naturalny kamień świetnie będzie wyglądał także w łazience bądź kuchni, pod warunkiem, że wcześniej zostanie właściwie zaimpregnowany.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/20693-kamien-naturalny-we-wnetrzach
fajny efekt na ścianie bez konieczności kładzenia kamienia można uzyskać dzięki magnatowi style. Jedna z farb daje efekt "surowego" betonu, jeśli odpowiednio ją nałożyć, nawet powstaną przebarwienia takie jak w betonie. Ciekawie to wygląda.
Jakbym chciał surowy beton, to bym go zrobił bez farby.
  • 5 miesiące temu...
Gość Krystian
zawsze mi się podobał kamień we wnętrzach mieszkalnych, ale o takie powierzchnie trzeba bardzo dbać i odpowiednio impregnować ten kamień. jak zakładaliśmy łazienkę to panowie od razu mi doradzili żeby zaimpregnować, żeby się i łatwiej czyściło no i żeby nie niszczał.
  • 6 miesiące temu...
  • 4 lata temu...
Komentarz dodany przez Kreatywna Aranżacja:
Kamień jest materiałem, który można dostosować do wielu różnych stylów wnętrzarskich, dodając im wyjątkowego uroku i charakteru. Ważne jest, aby wybierać rodzaj kamienia i jego wykończenie zgodnie z konkretnym stylem aranżacji oraz dbać o odpowiednie połączenia z innymi elementami wnętrza, aby osiągnąć spójny efekt.
Szanowni Państwo,
Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Ściany powinny być pozbawione ubytków i  pęknięć, odpylone oraz zagruntowane. Rekomenduję zastosowanie gruntu szybkoschnącego Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Grunt ujednolici podłoże, zwiąże kurz i inne zabrudzenia oraz zwiększy przyczepność.
