Wykończenie paneli
Barsto27
Witam jako że ostatnie 2 problemy udało mi się rozwiązać powstał kolejny.
A mianowicie masz szparki przy futrynach bo raczej ciężko jest dociąć do równości panele , jest na to jakiś sposób żeby to wypełnić ,aby to wyglądało fajnie i estetycznie.
Kurcze nie zrobiłem foto ale to jest dosłownie przy naroznikach futryn , listwy i końcówki są ale są tam tale szparki w sensie ze niebyły az tak z 100% starannosca docięte panele i są delikatne sparki , poniżej przykładowe foto spójrz na czarną kreskę i zaużmy ze był by panel tak docięty ze była by taka luka jak ta kreska , czym to wypełnić
Te panele NIE MOGĄ być docięte z taką 100% starannością, ponieważ podłoga z paneli jest typem podłogi pływającej, co oznacza, że cała powierzchnia podłogi MUSI mieć możliwość przesuwania się i w związku z tym, MUSI być luz przy stałych elementach pomieszczenia - przy ścianach, właśnie ościeżnicach.
Do wypełniania tych szparek, jak piszesz, przeznaczone są specjalne masy w kolorach ZBLIŻONYCH do koloru paneli. Szparki - 10-15 mm przy ścianach kryją listwy przyścienne, a przy ościeżnicach - właśnie ta masa, którą powinieneś kupić razem z panelami, lub powinien dowieźć " układacz".
100% dokładność powoduje powstawanie naprężeń, powodowanych zmianą wymiarów paneli pod wpływem zmian wilgotności tych paneli pod wpływem zmian wilgotności powietrza w pomieszczeniu - i wybulanie i wstawanie paneli.
Wiesz co kolego, zrób fotkę w realu bo dyskusja potoczy się podobnie jak z ławostołem, pokazałeś inną fotkę a co innego się okazało. Więc aby nie strzępić na próżno języka wstaw lepiej fotkę ja to wygląda u Ciebie.
A wypełnić tak na szybkiego możesz użyć do tego celu jakąś masę elastyczną szpachlową dobrana pod kolor.
Ok jutro zrobię fotki , słyszałem ze na takie ubytki jest kit do paneli używał ktoś tego ?
Teraz pytanie z innej dziedziny jak rozwiązać problem tych rurek aby tak nieodstawaly pomijając fakt bez przerabiania , bynajmniej narazie , dodam ze na foto obecnie są płytki ale na stan dzisiejszy płytki skute i ściana będzie przygotowywana pod płytki , wcześniej od góry do połowy była boazeria i płytki były na karton-gips .
Pytanie piec gazowy buderus longmax i instalacja grzewcza nieużywana z rok czasu , czy jakoś trzeba z tym ostrożnie sie obchodzić .
Pytanie włócznik światła pojedynczy a podwójny czym sie ruzna w środku poza tymi nakładkami ze jeden cały pstrykaczy a 2 małe osobne to w środku to samo ? Czy zauszny ze mam pstrykacz pojedynczy to jak dołożę napięciowy jeden przewód i wymienię klapki na 2 szt to zagra to czy lepiej kupić włócznik podwójny .
Edytowano przez Barsto27 (zobacz historię edycji)
Uzywałem. Gotowy środek, wyciska się z tubki. I się trzyma bez problemów.
To trzeba dać do złotych myśli. Włóczniki światła... Kiedyś była piosenka "Zegarmistrz światła" ale o włóczniku światła jeszcze nie było. Masz szansę na Nobla.
I jeszcze zauszny...
Tych rurek bez przerabiania nie schowasz, bo jeżeli chciałbyś je schować pod płytkami to zakryjesz zawory, a to złe rozwiązanie aby zawory były schowane pod płytkami.
Pojedynczy różni się od podwójnego, że ma dwa pstrykacze icon_biggrin.gif i może być użyty np gdy masz żyrandol z kilkoma żarówkami, wtedy jednym możesz załączyć połowę żarówek w żyrandorze, a pstrykając drugim załączasz wszystkie.
Co do pstrykaczy porównujac 2 takie same tyle ze różnica w tych dekielkach w jednym jest 1caly a w 2 są dwa pstrykaczy czy te dwa włączniki tylko sie różnią tymi dekielkami czy czymś jeszcze ?
Rurek niechce chować a czy dobre rozwiazanie żeby pomalować je na biało specjalna farba do grzejników bo trochę szpecą wyglądem .
pstrykacze różnią się od tyłu ilością miejsc w które można ..........wetknąć kabelek icon_biggrin.gif
No to tez napisałem, że pojedynczy wyłącznik rozłącza całość dla przykładu podałem żyrandol, podwójnym możesz rozdzielić jeżeli masz żyrandol wielożarówkowy na pół, po wciśnięciu w podwójnym jednego klawisza załączasz pół żyrandola, po wciśnięciu drugiego załączasz całość.
Dla jasności dyskusji, to jest pojedynczy wyłącznik
a to jest podwójny wyłącznik
Rurki możesz pomalować farbą, najprościej i najtaniej albo zabudować regipsem to trochę droższe rozwiązanie ale bardziej estetyczne.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
