Wykończenie paneli
Barsto27
Witam jako że ostatnie 2 problemy udało mi się rozwiązać powstał kolejny.
A mianowicie masz szparki przy futrynach bo raczej ciężko jest dociąć do równości panele , jest na to jakiś sposób żeby to wypełnić ,aby to wyglądało fajnie i estetycznie.
Kurcze nie zrobiłem foto ale to jest dosłownie przy naroznikach futryn , listwy i końcówki są ale są tam tale szparki w sensie ze niebyły az tak z 100% starannosca docięte panele i są delikatne sparki , poniżej przykładowe foto spójrz na czarną kreskę i zaużmy ze był by panel tak docięty ze była by taka luka jak ta kreska , czym to wypełnić
Te panele NIE MOGĄ być docięte z taką 100% starannością, ponieważ podłoga z paneli jest typem podłogi pływającej, co oznacza, że cała powierzchnia podłogi MUSI mieć możliwość przesuwania się i w związku z tym, MUSI być luz przy stałych elementach pomieszczenia - przy ścianach, właśnie ościeżnicach.
Do wypełniania tych szparek, jak piszesz, przeznaczone są specjalne masy w kolorach ZBLIŻONYCH do koloru paneli. Szparki - 10-15 mm przy ścianach kryją listwy przyścienne, a przy ościeżnicach - właśnie ta masa, którą powinieneś kupić razem z panelami, lub powinien dowieźć " układacz".
100% dokładność powoduje powstawanie naprężeń, powodowanych zmianą wymiarów paneli pod wpływem zmian wilgotności tych paneli pod wpływem zmian wilgotności powietrza w pomieszczeniu - i wybulanie i wstawanie paneli.
Wiesz co kolego, zrób fotkę w realu bo dyskusja potoczy się podobnie jak z ławostołem, pokazałeś inną fotkę a co innego się okazało. Więc aby nie strzępić na próżno języka wstaw lepiej fotkę ja to wygląda u Ciebie.
A wypełnić tak na szybkiego możesz użyć do tego celu jakąś masę elastyczną szpachlową dobrana pod kolor.
Ok jutro zrobię fotki , słyszałem ze na takie ubytki jest kit do paneli używał ktoś tego ?
Teraz pytanie z innej dziedziny jak rozwiązać problem tych rurek aby tak nieodstawaly pomijając fakt bez przerabiania , bynajmniej narazie , dodam ze na foto obecnie są płytki ale na stan dzisiejszy płytki skute i ściana będzie przygotowywana pod płytki , wcześniej od góry do połowy była boazeria i płytki były na karton-gips .
Pytanie piec gazowy buderus longmax i instalacja grzewcza nieużywana z rok czasu , czy jakoś trzeba z tym ostrożnie sie obchodzić .
Pytanie włócznik światła pojedynczy a podwójny czym sie ruzna w środku poza tymi nakładkami ze jeden cały pstrykaczy a 2 małe osobne to w środku to samo ? Czy zauszny ze mam pstrykacz pojedynczy to jak dołożę napięciowy jeden przewód i wymienię klapki na 2 szt to zagra to czy lepiej kupić włócznik podwójny .
Edytowano przez Barsto27 (zobacz historię edycji)
Uzywałem. Gotowy środek, wyciska się z tubki. I się trzyma bez problemów.
To trzeba dać do złotych myśli. Włóczniki światła... Kiedyś była piosenka "Zegarmistrz światła" ale o włóczniku światła jeszcze nie było. Masz szansę na Nobla.
I jeszcze zauszny...
Tych rurek bez przerabiania nie schowasz, bo jeżeli chciałbyś je schować pod płytkami to zakryjesz zawory, a to złe rozwiązanie aby zawory były schowane pod płytkami.
Pojedynczy różni się od podwójnego, że ma dwa pstrykacze icon_biggrin.gif i może być użyty np gdy masz żyrandol z kilkoma żarówkami, wtedy jednym możesz załączyć połowę żarówek w żyrandorze, a pstrykając drugim załączasz wszystkie.
Co do pstrykaczy porównujac 2 takie same tyle ze różnica w tych dekielkach w jednym jest 1caly a w 2 są dwa pstrykaczy czy te dwa włączniki tylko sie różnią tymi dekielkami czy czymś jeszcze ?
Rurek niechce chować a czy dobre rozwiazanie żeby pomalować je na biało specjalna farba do grzejników bo trochę szpecą wyglądem .
pstrykacze różnią się od tyłu ilością miejsc w które można ..........wetknąć kabelek icon_biggrin.gif
No to tez napisałem, że pojedynczy wyłącznik rozłącza całość dla przykładu podałem żyrandol, podwójnym możesz rozdzielić jeżeli masz żyrandol wielożarówkowy na pół, po wciśnięciu w podwójnym jednego klawisza załączasz pół żyrandola, po wciśnięciu drugiego załączasz całość.
Dla jasności dyskusji, to jest pojedynczy wyłącznik
a to jest podwójny wyłącznik
Rurki możesz pomalować farbą, najprościej i najtaniej albo zabudować regipsem to trochę droższe rozwiązanie ale bardziej estetyczne.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego".
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
