Koszty materiałowe instalacji solarnej
Gość Szklana
Kompletnie nieopłacalna inwestycja. Ponad 40-sto letni okres zwrotu. Ta instalacja nigdy tyle nie pójdzie. A zaznaczam, że dopiero po tym okresie zacznie na siebie zarabiać. (zysk 1500 kWh/rok, koszt 1kWh - ok 25 gr).
  • 3 lata temu...
